查看: 15773|回复: 8
广数980TD系统的数控车床主轴忽然停的故障怎么解决
发表于 2009-11-23 09:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,机床在快速行走到工件附近,准备切削时,主轴忽然停住,出现急停报警,请问这个是什么原因,该怎么解决?(我电话问了售后服务,他说大概改参数,把172号参数的第4位或者是第5位的数字改一下就可以了?不知道是不是这样的?但我具体操作也不会,请达人给我详细解答下好吗?谢谢!)
发表于 2009-11-24 00:41:03 | 显示全部楼层
他们是叫你屏蔽ESP信号。一时之计。
发表于 2009-11-24 09:43:40 | 显示全部楼层
请大家看看这种令人汗颜的售后服务吧。还好中国是禁止私人拥有枪支的。
发表于 2009-11-24 11:12:15 | 显示全部楼层
你现在应该是超程了,把那个超程触发块移过去一点就好了。
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:36:50 | 显示全部楼层
后来由于只有一个产品没做完成,我的那位操作师傅一直按着超程释放按钮在加工,没想到等一个产品做完成后,这个急停报警现象竟然消失了。难道是操作面板上的那个超程释放按钮卡住了吗?那超程按钮究竟是起什么作用的呀,为什么按着就能干活呢?
发表于 2009-11-25 08:35:44 | 显示全部楼层
后来由于只有一个产品没做完成,我的那位操作师傅一直按着超程释放按钮在加工,没想到等一个产品做完成后,这个急停报警现象竟然消失了。难道是操作面板上的那个超程释放按钮卡住了吗?那超程按钮究竟是起什么作用的 ...
! Z0 S0 E2 l. m, t2 G1 K* K& c锄禾日 发表于 2009-11-24 20:36
你这样违规操作啊,兄弟,你没有上课的吗?参考说明书吧
发表于 2009-11-25 08:51:13 | 显示全部楼层
居然还有这样的售后……
发表于 2009-11-25 11:56:16 | 显示全部楼层
你的机床有可能是行程开关有铁屑卡住或是线头接触不好。
发表于 2011-3-13 00:46:36 | 显示全部楼层
碰到机床后面的限位了,看看那个是哪个轴的,x轴的一般用的是接近开关,z轴的话一般是在导轨后面有挡块,把挡块调整下就好了,但要主意观察看看报警的时候压的是哪个开关,要分清楚哪个是回零开关,那个是限位开关,一般情况下比较靠外面的时候限位开关
GMT+8, 2025-2-21 20:43 , Processed in 0.057669 second(s), 14 queries , Gzip On.
