查看: 3895|回复: 10
图中两个溢流阀如何工作?
发表于 2009-11-22 14:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看图中两个溢流阀如何工作,如何控制系统中的压力,矛盾吗?
发表于 2009-11-22 20:16:08 | 显示全部楼层
这两个阀的作用不一样的 ' A5 h$ H# B) r2 ?4 a* u8 [
8.2是个泄荷阀,你这系统有个蓄能器,所以需要.# s6 t3 h) D% N7 A4 V; ~" f0 C8 y
8.3可以看成是个缓冲阀,当负载突然增大,为了保护各阀所以增加缓冲阀
发表于 2009-11-22 20:20:27 | 显示全部楼层
楼主能否传一份你们的油箱图纸给我?. d+ ]6 ?( W0 E/ j) W
谢谢
# c' B/ b8 t. j. B% O  vchunhuamold@163.com
发表于 2009-11-22 20:21:39 | 显示全部楼层
楼主能否传一份你们的油箱图纸给我?
, z7 Q; X$ ^( P谢谢
. j# Q3 @% W4 Nchunhuamold@163.com
发表于 2009-11-22 20:24:02 | 显示全部楼层
楼主能否传一份你们的油箱图纸给我?' C0 e/ Y$ i/ B- A8 Q
谢谢" y1 O0 ~" E7 @+ n. m, K
chunhuamold@163.com
发表于 2009-11-23 08:39:06 | 显示全部楼层
一个泄荷阀,一个溢流阀。不过主油路上没蓄能器,也没高压油腔,泄荷阀可能会频繁开关。
 楼主| 发表于 2009-11-23 10:29:23 | 显示全部楼层
2# joey.huang 我只看到9.0一个蓄能器.再说8.2是单向阀,是不是说错了,是8.1吧,,,,上次有个大学教授,说两个有点多余,说完全不需要,当时我也糊涂了,没和他反驳,我想设计中用的,肯定存在即合理吧,一直不知什么作用,
 楼主| 发表于 2009-11-23 10:31:48 | 显示全部楼层
2楼  再详细点好吗?什么情况下泄荷,什么情况下缓冲,谢谢了
发表于 2009-11-23 11:12:07 | 显示全部楼层
简单得很,不用到处求人,前面那个120-140bar的是调整系统压力的,你怎么称呼这个阀都没所谓,后面那个160bar的是起到安全作用的,你可以把它看成是安全阀。正常时由前面的那个低压的来动作,假设它坏了卡住了,系统的压力将升到危险的地步,会由液压泵的额定压力来决定,这当然是危险而不允许的,所以,此时第二个阀将会在系统压力升到160bar时把它钳住。这个设计绝对是好的设计,说它没有用的人,也证明了为什么细致不过日本人的原因。它们两个导通后都流回油池,一个经回流滤器,一个不经过滤器。
 楼主| 发表于 2009-11-23 23:14:43 | 显示全部楼层
谢谢了,明白了
GMT+8, 2024-11-28 08:39 , Processed in 0.052943 second(s), 16 queries , Gzip On.
