查看: 2179|回复: 8
求教,这种伞齿轮轴如何加工
发表于 2009-11-19 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根伞齿轮轴,要求整体淬火,硬度在HRC40-45,伞齿轮齿面硬度HRC57-62,轴上带有一小段螺纹和花键,材料20CrNiMo,请问盖如何加工才能,保证螺纹和花键变形量很小
发表于 2009-11-26 10:38:27 | 显示全部楼层
材料20CrNiMo,为渗碳淬火材料。螺纹和花键淬火后加工,没有变形。
发表于 2009-11-26 11:48:33 | 显示全部楼层
好像是汽车配件呀。
发表于 2009-11-26 12:04:01 | 显示全部楼层
最后精加工的时候,在车螺纹,铣键槽。就可以保证精度。
 楼主| 发表于 2009-11-26 13:12:27 | 显示全部楼层
那车螺纹式在热处理后吗,如是后的话车不动啊
发表于 2009-11-27 23:07:46 | 显示全部楼层
加工螺纹应该在淬火之前,这种材料变形很少,不会对螺纹有什么影响,热处理是要注意不要将螺纹碰坏。
发表于 2009-11-28 08:14:25 | 显示全部楼层
4# zht_udb 你是热后铣键槽?
发表于 2009-11-28 08:17:48 | 显示全部楼层
应该是汽车后桥的轴,楼主不必考虑变形,只要考虑热后涨缩啊,放好尺寸,螺纹热处理是注意保护,比如涂点防淬材料,热后可以回一回螺纹
发表于 2009-11-29 19:45:24 | 显示全部楼层
车螺纹前作热处理 比较好  变形不大的啊
GMT+8, 2024-11-29 04:29 , Processed in 0.051348 second(s), 15 queries , Gzip On.
