查看: 5433|回复: 12
想买一台普通内圆磨的床身,不知哪有卖的?
发表于 2009-11-18 18:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一台普通内圆磨的床身,不要头架、液压、电气、机械传动部分,自己改数控机床用,不知道哪有卖的,无锡的机床厂好像都不这么卖阿。
发表于 2009-11-18 19:29:53 | 显示全部楼层
这不是很人家抢生意吗?5 U# u+ |: E6 n! f7 d
只要是机床厂,都不会卖给你的。除非你有特殊关系。) v4 M. w* q/ b, K0 @
你不要太贪心了,可以买台普通的全配置,然后自己改数控。或者自己出图纸让专门的铸造厂给你外协。你看着办吧。
 楼主| 发表于 2009-11-19 08:54:30 | 显示全部楼层
全配置的太贵,而且买回来好多东西都要拆掉不要,很浪费啊.老板又舍不得花钱,真是麻烦啊!
发表于 2009-11-19 09:15:25 | 显示全部楼层
你换个角度想。3 A% ~4 i, X5 c* n2 I2 ~- u: D- {0 N
缺胳膊的光机,人家不是不卖吗?有什么办法?* E6 x! K2 W" c7 o/ `+ Y% f9 C
你先调查调查周边用内孔磨的多不多,他们用什么型号的。然后买相同型号的全配置,然后把你用不到的东西拆下来,放出风去:现有XX机床原厂全新配件,价格实惠,若有需要速与XX联系,电话:XXXXXXXXXX.
% I8 f1 l# b0 a& o6 v俺可负责任地说:这样操做成功的话比你买缺胳膊的光机要便宜的。
) D& i! P0 K0 O$ k! A& G5 ?6 }另外,改数控,俺略知一二,有什么问题可以探讨。有什么需要也可以商量。
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:12:14 | 显示全部楼层
关键是在学校,买整机学校不给暴,只能买些零散的东西自己组装了,现在在无锡那找到一个肯卖的小厂,过几天过去看下。数控方面准备用运动控制卡来做,不知道哪个品牌的好,机床的x向进给精度要求至少达到1um,做数控的话如果1分钟进一次,大概是1um,可以达到吗?
发表于 2009-11-20 08:15:55 | 显示全部楼层
关键是在学校,买整机学校不给暴,只能买些零散的东西自己组装了,现在在无锡那找到一个肯卖的小厂,过几天过去看下。数控方面准备用运动控制卡来做,不知道哪个品牌的好,机床的x向进给精度要求至少达到1um,做数控 ...
- T- E- P3 l2 A4 n0 M. myljbase 发表于 2009-11-19 22:12
看了这个回复建议先不要买床身,把其他问题搞定再说
发表于 2009-11-20 08:20:13 | 显示全部楼层
关键是大侠改这台机床来做什么?5 g( B+ {2 t8 j! ^/ i6 j
为什么用控制卡?( I4 I% C" Y' a3 D- K
你提的要求是可以达到的,除了选合适的卡,电机外,机械也很重要,机械对低速运动性能有很大的影响。
 楼主| 发表于 2009-11-20 09:12:56 | 显示全部楼层
做内圆或成型在线电解磨削实验用,主要是在做运动控制时还要采集些数据进行处理,有时可能要根据采集的数据来控制是否进给,所以要用计算机来控制,机械部分是只什么?打算用伺服电极+联轴器+滚珠丝杆的运动方式,这样可以满足要求吗?
发表于 2009-11-20 11:34:44 | 显示全部楼层
哦。8 \* s1 m& P4 A" g* \4 f2 Q
电解磨削,以前是相当流行滴。但对人有伤害,也污染环境,不知现在是怎么样的。我们N年前搞电解磨削的那帮人都已经不在了。0 @/ T0 ?1 }* x1 |  ~. n7 ]0 M0 q: [
控制卡,完全能满足要求。! n5 d5 K9 m3 g- v
丝杠驱动也没什么问题。
9 e/ f$ Q4 W1 }; T- D& j/ T都是常见的东西。
发表于 2009-11-20 12:04:55 | 显示全部楼层
呵呵,谁会这样这样卖个东西给你呀?还真不如自己出个铸件,或者自己找个像样的废机床自己做吧。
GMT+8, 2024-11-17 03:25 , Processed in 0.055223 second(s), 15 queries , Gzip On.
