查看: 9785|回复: 16
花键轴外径粗糙度(Ra0.25-0.5)问题,请教磨床高手
发表于 2009-11-17 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一系列几十款轴,外径32mm长度50到300都有,材料8620H,粗车铣齿后渗碳HRC60左右然后磨削加工,表面粗糙度要求Ra0.25-0.5/圆度0.003,加工时分粗/精两次外圆磨加工,调机时把粗糙度调到上差,但最多磨四五支就超出下差(Ra0.25以下了),软一点的砂轮甚至只能加工一两支,试用了多款砂轮及多种加工参数都不理想,请社区的磨床高手帮忙支支招!!(产品要求最终表面不能抛光)
发表于 2009-11-17 13:16:34 | 显示全部楼层
等待高手解答
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:44:28 | 显示全部楼层
今天又试了一款砂轮还是没有效果,没有高手帮忙分析一下吗?
发表于 2009-11-21 18:08:10 | 显示全部楼层
用 一种诺顿的SG 和嘉宝的FA 砂轮试试
发表于 2009-11-21 20:30:58 | 显示全部楼层
精磨时候余量应该尽可能小吧,可以维持砂轮磨削工件的表面粗糙度.
, b" d8 f# E# |' z6 r' DHRC60,不知道可否用CBN砂轮
 楼主| 发表于 2009-11-23 14:18:24 | 显示全部楼层
CBN的砂轮好像不好修整吧,用了一款比校硬的铬钢玉砂轮,修不好磨出来的圆度达不到
发表于 2009-11-23 21:57:38 | 显示全部楼层
等待详解、、、、、、、
发表于 2009-11-24 13:21:22 | 显示全部楼层
关键还在砂轮,直接找砂轮厂的技术人员来,解决高硬度,间断外圆磨削的工艺难题。
发表于 2009-11-24 13:54:50 | 显示全部楼层
楼主的问题不是光洁度达不到,而是光洁度太好了。& v$ `0 \5 z( S& Y% ^4 |. p4 W
砂轮修整以后,前几件的光洁度不是最好的,中间才是最好的,然后又逐渐变差。
$ u0 T8 k) a* X, ^; @8 Q+ g8 S- L砂轮的选型是很重要,要用混合磨料的,这得质询砂轮供应商。比如诺顿,泰利乐。
' Z; S$ L1 q' K; d楼主可以试试用大扬程,大流量的水泵冷却,比如150米的。强大的水压能把堵塞砂轮的铁屑冲掉,以保持砂轮锐度的一致性。砂轮锐利度降低也会导致光洁度太高和圆度不好。6 t- A! j# w( ^/ a4 @5 X) m
还有就是用金刚滚轮修整,同向旋转,是“碾碎”砂轮而不是“车”出砂轮,和金钢笔修整的原理不一样。
发表于 2009-11-24 19:29:32 | 显示全部楼层
砂轮要做两次平衡,金刚笔要锋利
GMT+8, 2024-11-28 04:40 , Processed in 0.048758 second(s), 15 queries , Gzip On.
