查看: 3470|回复: 1
沥青路面就地热再生成套设备,一套要多少钱?
发表于 2009-11-17 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
0 {* t) N' p, n( k一套沥青路面就地热再生成套设备要多少钱啊?有谁知道吗?中联有了一款产品。
9 s& v2 Y' g& o6 ], Q6 i, m中联就地热再生成套设备有LR4500型加热机和LF4500型复拌机。6 F7 G. z- l3 n' d7 A- W
请问大家谁知道吗?
发表于 2009-11-20 11:57:40 | 显示全部楼层
中联就地热再生成套设备是世界上第一套采用热风循环加热方式的综合式就地热再生机组,是中联重科根据国内热再生市场需求自主研发的新一代高新技术产品,是符合中国国情的绿色环保型路面施工设备,该项目已申报多项发明专利和实用新型专利。
7 W8 m# r; P! A1 W2 ]: ]2 @/ `1 _; O8 m& Y8 H) S
中联就地热再生成套设备由LR4500型加热机和LF4500型复拌机组成,加热机和复拌机均是全液压驱动的自行式设备,采用热风循环加热方式,在复拌机上集中了路面加热、耙松、添加新料、再生剂和乳化沥青喷洒、搅拌和双层摊铺熨平等多项功能。. c( E1 ?( |: I" G+ M
' I. {( W1 o% h8 |% `- D
主要特点如下:0 T9 R2 k! J3 y7 g: _  C. M: e( R
. \8 v" `2 l) c# L- e
1)        可满足多种就地热再生工艺(如复拌、加铺等)的施工要求;& T" i9 R2 X6 L1 y
; f) j  j! P% b- f! u7 q- y5 I
2)        采用热风循环的加热方式,热效高,施工无烟气,与进口同类产品相比,燃料费用节约40%,更环保节能;
) C8 f/ X2 D0 ]5 G, x, z/ O, i5 O3 ~  c3 K. M
3)        以柴油为加热燃料,采购成本低,燃料使用上更方便更安全,也容易获得施工许可;
% h5 O+ q4 s1 D
3 @3 ^5 q( l" X, p# b4)        针对国内路面基层含油低的问题,特别增加了喷洒乳化沥青的功能,可同时进行再生剂和乳化沥青的喷洒,更适于国内用户;' T9 v0 O& F7 Q" i5 v, B4 X; q
" y! w. `7 L# k2 ]2 U
5)        整套热再生设备均采用全液压驱动,施工时可随时无级调整各工作装置的作业宽度,操作可靠方便;, N. ~% K- V6 D) ~0 t
# U  H8 G5 T9 b$ U3 |) t
6)        复拌机采用再生料防离析装置及控制,有效避免国外同类机器在施工中的出现的离析现象;
, T0 r$ W5 o. Z+ L0 z: M# y1 a$ D
: c; F2 P+ u9 m3 u7)        复拌机采用前后桥全驱全转行走系统,转弯半径小,并可蟹行,行动灵活,设备维护空间大,便于保养维修;4 b" Y( x% p3 n
8 x4 I; q/ f. S! L2 t  _# s
8)        整机控制采用工程机械专用控制器显示器,使用CAN总线通讯技术,具有人机交流、自我诊断、维护向导、数据管理等功能,智能化水平更高,大大方便了设备的操作和维护。
GMT+8, 2025-1-23 13:49 , Processed in 0.051391 second(s), 14 queries , Gzip On.
