查看: 4438|回复: 10
请教:该零件如何加工最合理?
发表于 2009-11-17 07:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
向社区各位同仁请教:该零件如何加工最合理?(批量不大,每次几十到几百件)* H! |4 F6 d7 ~4 _
# {. w3 x, d1 Q9 G  O: m2 ^0 t
4 e0 g  Z6 E% n' f
: k2 C2 A" g# W/ h
发表于 2009-11-17 08:32:53 | 显示全部楼层
数车。要求高的话再磨一下端面。
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:01:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsbn007 于 2009-11-17 10:54 编辑 ) f8 N" T' S# `" v1 t# J7 j
* G& t7 `4 C$ _, r0 C* j
补充一下,材质暂定为GCr15,需淬火处理。要求耐磨。
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:04:15 | 显示全部楼层
数车。要求高的话再磨一下端面。
- J9 A$ e2 k; _boyoung 发表于 2009-11-17 08:32
' X9 D! t$ ~  j$ w: K老兄能否说得详细点?
发表于 2009-11-17 09:21:40 | 显示全部楼层
看起来像滚柱?不过粗糙度有些差。
# E4 l0 ^" N2 K! \$ ^! y精度不高的话磨一把专用的成型刀最好,直接靠型加工。
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:53:33 | 显示全部楼层
看起来像滚柱?不过粗糙度有些差。
+ d1 C/ Q5 [* f5 j  i0 R精度不高的话磨一把专用的成型刀最好,直接靠型加工。9 O0 x0 L/ G% K0 B  Q, q. A
孤酒 发表于 2009-11-17 09:21
) V3 q6 U1 s! C. D, D孤酒版主说得不错!就是滚柱!
% b8 I( @) |/ M, _不过相对摩擦较小,主要是调心作用和受压应力。
0 a( t3 Y3 f4 N; Z您看表面粗糙度是否要提高点呢?! _$ G- U' Q5 o. G; S* U$ [: A
我考虑用数控车加工,但是数控车圆弧面和一头端面加工好后截断,再掉头加工另一个端面该如何加工呢?如何装夹定位?
发表于 2009-11-17 11:16:36 | 显示全部楼层
孤酒版主说得不错!就是滚柱!
7 g; G4 b: _, F3 R# r* z不过相对摩擦较小,主要是调心作用和受压应力。
5 \' R; W, H9 L5 h# V您看表面粗糙度是否要提高点呢?
- f! {  X4 D/ J我考虑用数控车加工,但是数控车圆弧面和一头端面加工好后截断,再掉头加工另一个端面 ...
* r$ T6 V2 `2 {$ b1 u+ ~/ t5 @3 i4 Awsbn007 发表于 2009-11-17 10:53
; m0 ?% N4 I  X5 T! n
, A& q' G. _1 L0 z/ d
如果真是滚子,那楼主的图粗糙度也有些太差了,至少也要0.8以上才行,车完必须要磨,甚至还要抛光光饰
4 z6 J6 i( H) P, k, |
+ f7 z( C2 a( u4 b9 ]其实这种标准品,在网上有很多加工工艺介绍的。* P0 j! n+ f" G3 K/ }4 m& m
帮你搜了一下:
& `, b/ R3 o2 L4 i% V, C' p; ~; B* h& i- v( [3 s
1.圆柱滚子的工艺过程
1 P% f" e7 B1 R6 a6 H6 s* i- Y0 L    毛坯成型→去毛刺或环带→软磨滚道面→软磨双端面→热处理→前粗磨滚动面→粗磨双端面→后粗磨滚动面→终磨双端面→细、终磨滚动面→超精加工滚动面→清洗、干燥→终检外观、尺寸分组→涂油包装。, K/ _- V3 |7 ?1 K
    2.圆锥滚子的工艺过程' V0 R9 h6 t, `) E' A5 V" g
    毛坯成型→去毛刺或环带→软磨滚道面→软磨双端面→热处理→粗磨滚动面→细磨滚动面→磨球基面→终磨滚动面→超精加工滚动面→清洗、干燥→终检外观、尺寸分组→涂油包装。, s% R4 E; W) N: w0 s
    以上两种滚子可以做成凸度形母线滚动面,若凸度量小于0.005mm,一般可直接在超精加工滚动面工序中进行;若凸度量大于0.005mm,一般可在最后一次终磨滚动面工序磨出凸度,再进行超精加工。
' N& L/ x/ S; w8 g) A, ~# A    3.滚针的工艺过程8 e; k: o" Q* O7 [; Q7 r2 j! _; J
    毛坯成型→去毛刺→热处理→粗、细、终磨滚动面→超精加工滚动面或锯屑抛光。$ L4 H' w5 r% E
    对平头和锥头滚针,如毛坯成型难以保证长度尺寸公差,则可在磨滚动增加磨双端面工序。若需要凸度形母线滚动面,可直接在超精加工滚动面或窜光工序中进行。
7 C# `& `" y2 y) c, T0 x* B   4.非对称型球面滚子的工艺过程
# M: E9 ]9 R7 u   毛坯成型→去毛刺或环带→软磨滚道面→软磨双端面→热处理→磨非球端面→磨球端面→粗、细、终磨滚动面→抛光→清洗、干燥→终检外观、尺寸分组→涂油包装。
3 |& V0 p' b; x) K    对称型球面滚子的工艺过程是:- G' y: z% r3 r4 y$ k- |% L
    毛坯成型→去毛刺或环带→软磨滚道面→软磨双端面→热处理→粗磨滚动面→粗、终磨双端面→细、终磨滚动面→抛光→清洗、干燥→终检外观、尺寸分组→涂油包装。5 g  I5 M( A/ G( W& K* h# W
    若终磨滚动面工序能达到表面粗糙度要求,则可不进行抛光。
发表于 2009-11-17 12:05:04 | 显示全部楼层
粗车-淬火-车成形-割断-车 或者 磨另外一端面- H8 r/ G8 D6 d
6 A  y0 m* J5 C2 U7 z3 Z
个人意见
发表于 2009-11-17 12:57:12 | 显示全部楼层
个人意见,考虑到需要热处理且公差也比较小,可以采用热后精车,采用立方氮化硼车刀,设备 自然是数控啦
 楼主| 发表于 2009-11-17 15:08:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了!我到时候试试看!
GMT+8, 2025-2-27 06:42 , Processed in 0.073371 second(s), 16 queries , Gzip On.
