e240挖掘机发动机油门自动控制系统常见故障及安全隐患 1 aec系统工作原理: B. z6 S/ H6 C* c+ |' c
aec系统是对高、低两速进行限位的油门自动控制系统,利用蜗轮蜗杆来改变油门限位杆件左右移动,控制发动机转速,从而使工作时发动机油门处于高速位置,空载时发动机油门处于低速位置。8 P3 M0 c* ~5 Q$ k6 R3 N
1.1 加速
- w1 L ?. M" p- T- E 操纵杆移动时,液压信号传递给abc压力开关 8,开关8闭合,aec开关9置on位,工作模式开关10置i(或ii、ⅲⅱⅰ)位,三路信号输入给控制器7,控制器7处理此信号后输出电流至备用开关4 (0ff)abc继电器6,继电器6工作,常开触点a闭合,常闭触点b断开。电流由蓄电池十一电源开关2一保险丝盒3一限位触点c一继电器触点a—aec 马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮转动180。,将油门推至高速位置,使发动机加速至2380 r/m5n。由于马达5的机械联动作用,加速至高速位置后,触点c断开,触点d闭合,使马达5加速的闭合回路断开,马达停止转动,发动机油门保持在高速位置。此时发动机在额定转速下工作。
, u# K- v5 A0 I6 H. O$ Q% s 1.2 降速; [1 i0 Z# ?: w6 ]2 o' c
操纵杆回到中位时,无液压信号给aec压力开abc关8,开关8断开。控制器7接收到此信号3s后,若开关8仍断开,则切断sol.b十端输出电流。继电器6失电,触点a断开,常闭触点b闭合。蓄电池的电流经触点d一触点b— aec马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮继续转动1800,将油门由高速位置推至低速位置,使发动机转速降至1300 r/min。由于机械联动作用,触点d断开,触点c闭合使马达5降速的闭合回路断开,马达5停止工作,发动机处于低速运转,以达到节省燃油之目的。! [ m5 g3 W& r. i6 f
4 z W) I# L2 `% t: _
卡特e240型挖掘机的发动机油门自动控制系统安全隐患及常见故障有:
- O7 T7 `% }; E9 c+ K! l (1)断电或电子控制器出现故障时,涡轮蜗杆驱动系统锁紧,不能复位到怠位置 (2)操纵杆回至中位后,发动机油门不能自动降至低速,一直处于高速位置。
9 F% a8 W1 P% A! X/ u (3)操纵杆动作时,发动机油门不能自动加速一直处于低速位置。
( ~! S: y/ }& Y3 e0 y; N: A
0 `5 y7 v) A9 }! E/ I& }欢迎大家讨论提供更好的解决方案。
3 p, {$ z' v; M! t9 N# I9 t. {/ E: Q
