查看: 6441|回复: 10
做电厂功能柜结构设计的前途怎么样?
发表于 2009-11-16 20:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做电厂功能柜结构设计的,请大家指点一下,做这行的究竟前途怎么样啊?
 楼主| 发表于 2009-11-17 17:37:55 | 显示全部楼层
欢迎大家给些意见啊!
发表于 2009-11-18 16:12:49 | 显示全部楼层
先占个座
 楼主| 发表于 2009-11-18 19:25:36 | 显示全部楼层
说说话啊 !老兄!不要光占座啊!
发表于 2009-11-18 20:07:05 | 显示全部楼层
很难说啊,老兄。
这个东西要看你能坚持到什么深度了,还有悟性,还有你企业的实力和方向。这些关系到你的成就能到哪一步。
因为电厂可以买西门子这种大哥大级别生产的配电柜,也可以买你们公司的电柜,谁知道他会买谁的呢?假设苏州西门子的空电柜外包给A某生产,谁知道你们老总有没有跟A某争强的想法和信心呢?如果没有,你说你能接触到什么新材料、新结构、新挑战?如果接触不到,你的成就能到哪一步,你自己想。
如果你们公司走的是技术路线,我觉得还会好一点,会对自己的产品精益求精。例如,电柜是比较特殊的工业产品,假设电柜故障,停电了,不仅仅是电柜本身,它所供电的所有流程什么的都有可能停顿。而且对于操作者来说,电柜也是被操作器械中危险性比较大的一种。所以,如果你对电的了解够透彻,知道多少电压在空气为多少湿度,空气多少洁净度等的情况下,相间或对地多少距离是安全的,安全程度是一个怎样变化的曲线,那么你就可以设计出既符合要求,又比别厂更紧凑的电柜,紧凑的电柜又意味着中空部位尺寸的减小,意味着加强材可以减少,这都为减少材料消耗、提升空间利用有效性、向客户展示你们对目标的更深理解,提供了后续发展的可能性。我这只是抛砖引玉的说说,当然实际还得结合情况。
 楼主| 发表于 2009-11-18 20:30:42 | 显示全部楼层
太精辟了,您要多多指教啊!有什么资料可以给我发发吗?我的邮箱chengwei6072002@yahoo.com.cn
非常感谢您的教导!
发表于 2009-11-18 20:35:25 | 显示全部楼层
如果兄弟你一定要坚持做,俺也是支持你,就搜肠刮肚地看看能不能给你点有用的提示了。电柜首在安全,功能次之。安全以人身安全为首,设备安全次之。如果你的产品是里面装了电气元件的成品电柜,那电磁兼容也是有潜力可挖的,你挖进去了,别人没挖,你就高了,结构与电磁兼容也有些微关系。接地是可以侧重的,展示产品细节的好机会,花费低,效率高。布线材料如果选用新式的优质的,可以提升电柜整体档次,紧固件也与结构可以稍微沾边。ABB曾经在全球范围淘汰了一种形式的断路器(唯独保留了在中国继续生产销售),原因是断路器进出线端与母排的连接都是硬连接,没有变形余量,结果母排流过大电流时,排间以及排与断路器间产生大的应力和变形趋势,硬传进断路器内部合闸机构,导致经常合闸失败。苏州西门子生产的接触器、热保护、指示灯等其实都愧对西门子这个牌子,如同杭州婚礼门上的雅阁。真正的好的例如用在防爆箱内的接触器,根本不会放在苏州生产,光是那个接触器的外壳材料的强度和热变形参数(防爆箱都是密闭的),如果给你掌握了,你都发了。所以,国内的产品,没有谁是真正无敌的,既然是设计,肯定要在技术上敢于挑战,从别人的弱点入手,向客户展示你的优点,你就可以发展得更好。
发表于 2009-11-19 19:50:31 | 显示全部楼层
就是钣金件结构设计,不过应该属于相对复杂的
 楼主| 发表于 2009-11-19 20:25:58 | 显示全部楼层
自然的话说的太对了,听君一席话,胜读十年书啊!我突然有种茅塞顿开的感觉!非常感谢你啊!我感觉你也是做这方面工作的啊!不知可否透露些许!要不你加我qq吧,这样我可以随时向你请教!我的QQ号56758576.非常感谢......
发表于 2009-11-20 20:07:08 | 显示全部楼层
老兄,比较遗憾,我不是做这个的,所以也没有相关资料,如果有,我不会吝啬的。“一个人一辈子能做好一两件事就很了不起了”,也许说的就是此类的事,所以相关的精深的资料是不会容易得到的,但可以根据已知的教科书或通用资料来试验和尝试,就能有自己的数据了。需要一定的试验条件。
GMT+8, 2025-2-23 22:32 , Processed in 0.058386 second(s), 14 queries , Gzip On.
