楼主: playjingz
想自己diy一台cnc雕刻机---求助
发表于 2009-11-16 15:52:10 | 显示全部楼层
你的机架刚性不足,有人做过三轴数控铣,用来铣铝板和木板,成本不超过5k(含控制电路板,自己焊的),也是用光轴导向
如果你的雕刻机精度要求高,这样的结构是难以达到要求的
如果一定要用的话,下面的一个公差要求可以参考一下
光杆上最好带一个无油衬套,配合公差为H8/f7 或者 H7/g6(精度高一点,但如果你的制造、装配精度不够,就会卡死)
两光轴的安装孔需要有平行度要求,同一根轴的安装孔需要有同轴度要求,不过你的侧板是螺钉组装的,提这些要求没什么意义了,只能凑合着对付,只要求孔距公差就可以了
发表于 2009-11-16 15:55:00 | 显示全部楼层
9# cc0579
大侠说笑了,PLC根本就不是能玩这个的东西。
玩这个,想在红海中存活,唯一的出路就是系统,驱动自己设计,找人代工,配套电机。等于是把系统商的利润自己消化掉来求生存。
可一要求精度,效率的时候,还是傻眼。这个利润高,可谁玩呢?不过,倒这个程度就不是雕铣机了。
发表于 2009-11-16 16:03:08 | 显示全部楼层
我国能玩好这东西的,没有几家,小的,比如精雕,论坛有精雕的大虾,估计在偷着乐,精雕就是因为有自己的一些东西,所以还能存在,自己什么都没有,完全无法存活,温州一带作这个的太多了,他们都倒了,
发表于 2009-11-16 16:24:57 | 显示全部楼层
呵呵,精雕俺是看好的,系统,软件,驱动都是自己的。只有这样的企业才是中国数控的希望。
浙江的没完全倒完,比如,中原精密。用的是台湾宝元的系统和三菱的驱动+加电机。光这几样东西加一个电主轴和变频器,成本已经很高了,完全是拿做纽扣的模式来搞。
发表于 2009-11-16 16:30:24 | 显示全部楼层
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
这个网址你看看,USAIII自己造的小数控铣,三轴联动,听说成本不过2k而已
发表于 2009-11-16 16:34:01 | 显示全部楼层
楼主真行,这样就能高出雕刻机呀!
发表于 2009-11-16 17:03:33 | 显示全部楼层
楼主已经声明不是学机械的,GIY这样一台雕刻机。当然不是准备当做产品去抢市场,也不会去制作什么高精尖的制品。不过是练练手,图过乐趣罢了。
这和论坛上贴出过的那些改悍马,造飞机和造潜艇的行为好像类似,而且完全具有可操作性。
只是看跟帖支持的不多,有些让人不解。
发表于 2009-11-16 17:07:15 | 显示全部楼层
在机械行业之外,DIY雕刻机好像很流行啊。
给几个链接,不妨前去看看。
http://www.asiandiy.com/forumdisplay.php?fid=29
www.xyzdiy.com
www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=28&ID
www.cdle.net/bbs/index.asp?boardid=28
DIY的雕刻机:
发表于 2009-11-16 20:46:59 | 显示全部楼层
高人、大侠太多了。
呵呵。楼主走错地方了。
这个东西虽然没什么技术,但作为练手的东西,还是不错的。
不是有很多人想学学机电一体的东西吗?为何只说说的人那么多?自己动手DIY,总比搓麻、吃喝好吧。
拧螺丝看起来简单,要自己动手做好,也要适应下。
如果能从自己焊板子做起,一整套做下来,在结合下理解资料,就有个基础概念了。
楼主上磁动力或模型网看看吧。
一直有个不解的问题:做机械的这么多,为何业余爱好动手制作的人那么少呢?
发表于 2009-11-17 08:32:47 | 显示全部楼层
这东西,要说玩,那没什么不可以的。有钱有闲就可以玩。
要是敏感的商人,完全可以做套件来卖,就像小孩玩的四驱车。广告语都有了:雕铣机,今天你DIY了吗?
时间长了,你要是说你没DIY过雕铣机,都不好意思和人打招呼。
仅仅是玩玩而已。其他的就谈不上了。
GMT+8, 2024-11-23 08:45 , Processed in 0.057362 second(s), 16 queries , Gzip On.
