查看: 18470|回复: 45
想自己diy一台cnc雕刻机---求助
发表于 2009-11-16 11:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是学机械的,这段时间想自己diy一台cnc雕刻机,自己根据需要画了cad图纸和效果图,也做了基本标注。但是到机加工的时候问题来了,他们需要公差和粗糙度,这我根本不懂,请教大家在这几处该如何如何标注:
1是光轴滑块与侧板的孔,要求尽可能高的平行度
2、3是铝板之间固定的螺丝孔,M6和M8的,能保证整个机架正方就行
整体宽度是550mm,高度400mm,结构上还有什么缺点,请指教!
发表于 2009-11-16 11:45:28 | 显示全部楼层
你搞笑啊,DIY雕刻机?一个人,只是设计结构吧?要是包括电控部分,我决定拜你为师了。
①处建议过渡配合,因为要滑动,但是又不能太松,影响精度,所以建议过渡配合,具体值去查公差表,②③处是固定啥的?光杆吗?要是的话只要保证垂直度,以及同轴度(就是光杆和铝板上螺纹孔的同轴度)。本人还有一个小建议,光杆你最好标注一下形状公差,就是圆轴度啦...............具体的可以跟我探讨探讨啊,我给你邮箱shuyuhui0103@163.com
发表于 2009-11-16 12:26:25 | 显示全部楼层
上面的也挺搞笑的,这种东西根本不用自己加工,有现成的卖,查下直线轴承和光轴
发表于 2009-11-16 14:51:13 | 显示全部楼层
全部用20的光轴做导轨和支撑吗?我没做过龙门的。但结构感觉怪怪的。可能你做的只是教学用的。不加工实际工件吧。
发表于 2009-11-16 15:08:59 | 显示全部楼层
去买一个雕刻机的裸机吧,不贵的
发表于 2009-11-16 15:22:22 | 显示全部楼层
特别简单的问题,先说你的精度,要达到什么水平?再说你的加工效率什么样,多大面积的,之后说准备用谁的系统,或说用谁的软件,再说准备多少银子作出来,都说了,我告诉你具体怎么做,这东西没有什么技术,除非你加工叶片,一般精度的,随便可以玩,
发表于 2009-11-16 15:36:35 | 显示全部楼层
楼主简直就是神人,没事搞这个干嘛?
搞这个也不是不可以,但你整个效果图就来问就是你的不对了。以为是装修房子啊,效果图!
正经说:
就算是买一台也没多少钱,10万多点点。随便算算那些“硬”东西,利润已经很少了。
发表于 2009-11-16 15:40:30 | 显示全部楼层
这些东西不一定用PLC,自己也可以作出控制系统来的吧?我手头就有类似的项目和视频
发表于 2009-11-16 15:42:36 | 显示全部楼层
螺旋大虾高人,这东西现在没法玩,以前还可以,玩这类东西,大约10年前的事情了,还有小激光机等,当时玩50瓦的,大的有500瓦的,现在什么水平?激光机都好几十千瓦,现在玩,根本就没有你资格。
发表于 2009-11-16 15:45:57 | 显示全部楼层
估计楼主也只是想山寨一把
GMT+8, 2024-11-23 09:23 , Processed in 0.055134 second(s), 18 queries , Gzip On.
