楼主: 机械半桶水
新上5000T油压机,但压机主机基础不平---请教
发表于 2009-11-20 19:03:44 | 显示全部楼层
"但是他们的设计者说基础任务图标注的承载静载荷为9000KN(900000Kg),动载荷为11000KN(1100000kg),如果接触面积按80%~90%考虑,C25硂肯定不够,"--9000kN不是900000kg,而应该是900kg。
: J3 t2 g% w3 n) P8 [- ~) C你没有说C50等于多少压强。如果是50公斤的话,垫钢板是没问题的。你也没说油压机的底座面积和形式,不过也无关紧要了。本身这个设备的动静载荷相差只20%左右,几乎可以忽略不计。但是这种做事的方法真的是令我不敢苟同。
发表于 2009-11-21 22:00:48 | 显示全部楼层
还是要把利害关系给老板讲明。5000T的压机,对于私企来说,也是个不小的投资。现在凑合,后面再想弥补,精力和成本都是无法接受的。孰重孰轻,很明了的事
 楼主| 发表于 2009-11-24 10:44:49 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
' M0 p) [* l$ r5 r4 }厉害关系已经是给老板说清楚了的,他现在对施工单位都是说出了问题他负责4 o7 ]8 j) t7 Y
那我也没什么好说的了呵呵
GMT+8, 2025-2-24 14:38 , Processed in 0.066422 second(s), 12 queries , Gzip On.
