查看: 9826|回复: 12
新上5000T油压机,但压机主机基础不平---请教
发表于 2009-11-16 09:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司正在上一台5000T的油压机,现在设备准备安装,但压机主机基础不平,且基础砼标准为C25,据厂家来指导安装的工程师说:根据这个压机的承载负荷,砼标号至少要用到C40-C60,只不过由于基础已经做好。   这个现在咱先不说它了,但是基础标高也高了几公分,后经土建用凿子凿下去了,但是基础平面坑洼不平,厂家提出在设备的四个受力点垫四块1100*1000*30MM的钢板来增加强度,否则,自重1000多吨的设备压上去后,下面的24块垫铁会压碎高出的基础部分导致设备会倾斜,可是我们老总不认同垫钢板,说是垫钢板后反而影响二次灌浆的质量,导致强度更不好,有哪位熟悉这方面的老兄说说到底需要垫钢板吗?3 P# `' T7 _2 n
! ?) J& z: ^2 L9 \这个问题不解决,下面的设备安装工作没法开展,谢谢各位了!
发表于 2009-11-16 10:21:25 | 显示全部楼层
这个不是垫钢板的问题,我玩过大的压机,从设计到安装,
* N& G& R5 k% k  _/ n6 z- O- x: j9 h% H9 V; A. E
你得先看压机厂家给的基础资料图,负荷图,知道哪里能支撑?哪里不能支撑,不是随便可以处理基础的,基础是个非常复杂的问题,
4 ^! m8 B; f7 T( O, t% C
  @, f! i) M3 B压机行业,有安装规范,相对于厂家的基础资料图,负荷图,设计土建基础,假如你找一个盖房子的家伙,而不是玩重工的家伙,设计的基础是不一样的,因为遵循的基础设计规范不同,而不仅是砼标号的问题,还有配筋等问题,基础不合适,一切都白搭,9 L( C  B6 p! R* O; r
7 T# a8 O) z9 W; t: _9 |
重型设备,切忌不能铺钢板,那是凑合的想法,有什么依据?- A& [0 Y3 G+ z6 ~! ]0 h# O/ a
0 q4 ^& t; y5 `- `基础一旦作成,再强行打掉面层,会破坏支撑效果,
5 `1 Q6 z+ m* I4 ?; S2 v0 ^5 I; }+ Z9 Z$ N7 o6 d
我遇到过很多这种问题,现场要土建图,勘探图,探孔芯,压机原始资料图,现场计算,不行的,基础全部打掉,推翻重来,因为有些基础厚度就明显不够,配筋也不够,这样的基础,即使你施工了,很快就会有问题,大的,导致设备损毁,人员安全问题,小的,导致产品质量不合格,0 s, B* c3 H+ ~; {8 n
1 O/ T7 p- [( S3 [( x/ F首先是分析计算,而不是简单说行,还是不行,我们的处理办法是计算以后,要打掉的,派专人看守,直到施工完成,
发表于 2009-11-16 10:32:41 | 显示全部楼层
你这个简直就是神奇!“据厂家来指导安装的工程师说:根据这个压机的承载负荷,砼标号至少要用到C40-C60,”试问公司打基础前,居然没有看设备安装说明书?或者说设备说明书居然没有指明要“C40-C60,”?或者说说明书指明了“C25“?我很奇怪基础居然会打得与厂家人员要求的不同??请问,该设备安装说明书上指定的要求是基础要打到多少???
发表于 2009-11-16 10:42:36 | 显示全部楼层
你不把这个理顺的话,后面如果出了事,大家都一嘴毛。如果没出事,摆平了,你也几乎得不到什么功劳和奖赏,唯一得到个经验。请楼主不吝赐教,把来龙去脉说说。这样我等也好就现实情况给个参考意见。
发表于 2009-11-16 10:51:36 | 显示全部楼层
现今的时代,类似问题我见的非常多,来龙去脉非常复杂,有无知的,比如原来玩建筑的,他对工业没有认识,还有说不清的原因,处理这个问题,我非常简单,计算,行就用,不行,打掉,这种大块基础,一打很多天,非常壮观,有时要缓压爆破,
发表于 2009-11-19 10:39:37 | 显示全部楼层
设备安装
- D' S8 H5 U+ |/ k* F
! P4 k# g6 ~* G8 U' H7 h  `% z) s$ n基础来不得虚假
4 I4 d$ Q: |3 N" I' b3 ]6 T0 U0 ?
负荷不够的话有很大问题
3 S. ^+ S6 i+ v; \, H8 e3 l5 f" _* k. ~! `: f
不是省钱的话
3 w1 A6 M1 _& V4 ^
& g# C* f) a& ~; b: G& t目前省钱事实上是在为以后浪费钱做准备
2 e9 ^5 i9 t) r$ C. [6 U
- q# e4 s" V% s; i! O切切不可
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:35:50 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上各位老兄的指教!
  H6 u6 ]4 o5 t, C我们这个由于是私企,老板抠门是肯定的了,把基础全部打掉在这里是不现实的了,由于想省钱他找的一个设计院是个小的设计院,有没有这方面的资格或经验我还不知道呢,因为我也才来半个多月,我知道设计院的基础施工图上标明的砼标号是C25(面压25kg/c㎡),但对基础表面没有任何技术要求(包括平面度、粗糙度、锻造设备基础施工规范及验收标准都没有),设备是由厂家鞍钢的人来装的,但是他们的设计者说基础任务图标注的承载静载荷为9000KN(900000Kg),动载荷为11000KN(1100000kg),如果接触面积按80%~90%考虑,C25硂肯定不够,主机的四个支承面最少要用C50硂,最后决定的解决措施是在4个承载面各用一块30×1200×1500mm的钢板垫在基础支承面上面,钢板120cm×150cm×4×25 kg/c㎡=1600000kg(16000KN)(图纸上要求的11000KN)基本满足基础任务图要求。: r9 W+ @% M; V3 ]  H2 s% x+ u& L
   呵呵要是以后返工的话要花的钱可不少,光拆装两道工序用汽车吊都要24万呢
 楼主| 发表于 2009-11-20 10:43:55 | 显示全部楼层
回过街蛤蟆兄的为什么要垫钢板的说法,因为设计院没有对基础表面作详细要求,施工单位也没有压机行业基础施工标准,导致压机主机基础标明非常不平,由于标高高出图纸3-4公分,后应厂家设计及安装要求,基础用凿子凿下去,但凿子凿的肯定是有很多坑洼的,这样设备安装的可调垫铁和基础就是很多点接触,用钢板是想边点接触为面接触,同时受力面也增大了,当然凿后的基础表面用高标的混凝土抹平后再垫的钢板,实际上我是觉得这样不是很妥,但你我没有决定权哈哈
发表于 2009-11-20 11:02:11 | 显示全部楼层
这只是凑合的办法,你二次层的问题无法解决,尤其对于有严重震动的条件,水平力也没法保障,假如是我的工程,绝不可以这样,我也遇到过私人老板,说明利害关系,老板马上会改主意。
发表于 2009-11-20 13:21:34 | 显示全部楼层
以前做过设备安装,很多基本上都是垫铁找平,然后二次灌浆,设备安装的基础还是很关键的。
1 |! X; O0 x9 n+ Q" t% @坚持以计算数据为依据。
GMT+8, 2025-2-24 14:07 , Processed in 0.060008 second(s), 14 queries , Gzip On.
