查看: 3448|回复: 5
电线、电缆在高温、油腻的环境下如何保护?
发表于 2009-11-14 20:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高温、油腻的工作环境 ,例如大功率厨房设施,电线老化较快,有何好办法?
发表于 2009-11-14 21:04:12 | 显示全部楼层
有耐油电缆。至于温度,有高有低,到7、80度还是容易找。出于高温的考虑,载流量肯定要打折扣,所以截面积适当选大点。
发表于 2009-11-14 21:34:22 | 显示全部楼层
1楼上截面积选大点是对的,可降低工作温度.% O' F* `* c3 _8 u) V
2能走暗线最好,不能就布线槽.可防油.
 楼主| 发表于 2009-11-15 18:17:54 | 显示全部楼层
感谢楼上回复  找一下耐油电缆看看
发表于 2009-11-15 23:47:10 | 显示全部楼层
1、选择电线的截面时要留出一定的余量,因散热不好,电流不可过大。2、一定加装套管,可防油污和老化。
发表于 2009-11-16 10:48:58 | 显示全部楼层
提高线缆的防护能力,降低线缆的电流密度。
GMT+8, 2024-11-1 12:24 , Processed in 0.052321 second(s), 16 queries , Gzip On.
