查看: 7240|回复: 13
[abaqus] 我用PROE绘工程图时的尺寸惨不忍睹---求助
发表于 2009-11-14 11:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图就是这样的。用标注就成这样了,我想把尺寸变回实数啊。。
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:37:26 | 显示全部楼层
应如何解决呢??
发表于 2009-12-1 20:51:42 | 显示全部楼层
公差设置问题啊
发表于 2009-12-2 14:15:48 | 显示全部楼层
是不是PROE标注系统发生错误,第一次看到这种情况,顶下,等待高手解决
发表于 2009-12-7 10:37:45 | 显示全部楼层
系统设置问题,到工具-调试里面看看~
发表于 2010-2-2 01:12:25 | 显示全部楼层
小伙刚入门吧?
发表于 2010-2-3 09:55:54 | 显示全部楼层
呵呵 你也真够衰的
发表于 2010-2-3 14:32:41 | 显示全部楼层
双击该尺寸或右键"属性",可以一个一个修改,
+ p5 X4 k. @" d- v! t或者,文件-属性-文件选项(第二个选项),在配置文件中的尺寸设置中,不要显示公差。以后标注的时候就没有公差标注了。
发表于 2010-2-3 16:26:59 | 显示全部楼层
属性设置里有,具体记不得了,楼上的和我的记得似乎有点差别
发表于 2010-6-20 17:36:22 | 显示全部楼层
建议用Solidworks,PROE我看比较烂,个人意见啊,都别扔砖头
GMT+8, 2024-11-24 01:21 , Processed in 0.055938 second(s), 15 queries , Gzip On.
