查看: 9866|回复: 15
有划痕表面能否算0.8粗糙度?
发表于 2009-11-12 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削后表面测的表面粗糙度小于0.8,但表面有细小划痕,仅看的见,但无任何手感,用细砂纸都可祛除,请问,这种情况,细小划痕表面可以成为0.8粗糙度吗
发表于 2009-11-12 18:17:08 | 显示全部楼层
有标准的粗糙度对比样块,可以参考一下,再说了,既然细砂纸可以祛除,干嘛不给人家弄好呢,这样会省掉很多话。
发表于 2009-11-14 10:58:50 | 显示全部楼层
楼上说的对............................
发表于 2009-11-14 15:58:46 | 显示全部楼层
测一下有划痕地方的粗糙度不就完了,超了就是超了,没超就是合格产品.
发表于 2009-11-14 16:00:41 | 显示全部楼层
鬼谷童鞋,为什么不过滤过滤冷却液呢?或者砂轮选得不合适,脱粒太厉害。
发表于 2009-11-14 19:42:59 | 显示全部楼层
你是说有划痕还是磨削花纹?这两个不一样。2 m0 ?) F3 F& }; P$ d2 {
有划痕Ra0.8是达不到的
 楼主| 发表于 2009-11-14 21:45:26 | 显示全部楼层
不好意思,没说清楚,是人为造成的划痕
发表于 2009-11-14 22:06:48 | 显示全部楼层
我同意四楼的说法,用粗糙轮廓仪检测.
发表于 2009-11-14 22:22:14 | 显示全部楼层
工件表面要求3.2以下,有画痕看起来就不爽了。能去掉就去掉吧。精益求精嘛
发表于 2009-11-19 16:14:28 | 显示全部楼层
使用粗糙度议检测,对于较大的划痕应该属于碰伤范围,检测时应该尽量避免严重的划痕区域,切记。
GMT+8, 2025-2-25 03:39 , Processed in 0.068466 second(s), 14 queries , Gzip On.
