查看: 6024|回复: 4
(请教)铣削电木应该用什么样的铣刀?
发表于 2009-11-12 12:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个批量的单,要求把电木材料铣削到规定的尺寸,而且不能出现比较严重的崩裂。! \4 B; y1 @- S! g1 e
; J/ y9 g, j" \2 k$ d! x( c我们试了一下,发现用现有刀具铣削出来边缘崩裂比较厉害,应该是不能满足要求了。
$ T$ @# u+ n" `6 m5 l: A. i
  v2 e1 }1 n) O# P" N- d9 v由于是第一次加工这种材料,不清楚它的习性,特请教有经验的朋友,铣削电木应该用什么样的铣刀比较好。; y8 }& _1 n+ T2 V  @
  W8 ^2 E$ T) h谢谢!
发表于 2009-11-12 13:36:04 | 显示全部楼层
铣铝合金的铣刀就可以了。注意走刀方向可以有效防止崩裂。
 楼主| 发表于 2009-11-12 14:01:05 | 显示全部楼层
顺铣和逆铣都有崩裂的情况出现,是不是转速要更高些,刀尖要更锋利些?
发表于 2010-3-12 17:52:01 | 显示全部楼层
盘刀就可以了:1.节约成本;2.效率高;3.铣出来的面比较美观;加工参数:S1350/min以上 刀片磨得要锋利。最多吃刀10mm.
0 A1 A  s4 a7 P3 q* [) |钨钢立铣刀:1.成本过高刀具需经常磨.2效率低3.面粗度不好.4.只适用工件长度方向的铣削(侧铣)./ b1 p9 o7 T. N$ c4 ~7 D1 `- z6 O
如图:盘刀加工(现场)图片T1;加工时吃工件宽度3/4 顺铣,吃过就会崩裂  返回时可吃全刀(再下0.02-0.04mm),工件不会蹦裂.面粗度光滑如T5" `" J; Z* {' c+ ?
T1加工吃工件宽度3/4图片  T2返回时吃全刀图片   T3多件加工(把多件按1加工方法加工即可)图片 T4返回时吃全刀图片 T5加工效果图片' v4 ]8 [. u1 r9 y5 j
4 y0 {. w( W  ~; h8 Q# k0 m2 f
  z4 c" ?% n* t: o# b- F
如需更多电木加工方法  请与15862673344(梅**)联系   QQ:286871576  专业从事软材加工,提供加工方法.8 i/ K5 V) B8 l1 D
发表于 2010-3-16 21:26:36 | 显示全部楼层
被楼上的说了
GMT+8, 2024-11-26 07:50 , Processed in 0.052027 second(s), 16 queries , Gzip On.
