查看: 4910|回复: 10
一个简单液压回路问题---请教
发表于 2009-11-12 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:附件上的液压回路,液压缸上的负载为变化负载。我有问题请教:2 G3 V; z" f) f" m/ Q
" d, Z2 r  ], g2 i& z. t% o1、此回路能否实现稳定升降?
; ], N1 U9 p" H/ h6 z2、能否在任何位置停止不动?1 T. {. }  r# ]7 ^% I8 y, _
3、如果不能,在液压缸B路出口加单向节流阀能否实现?6 p$ F7 J- c, l8 k1 A
$ g. }% ?/ I4 e, b# ^帮我详细说明一下回路中个控制阀的运行情况。特别是叠加溢流阀在各种情况下的状态。谢谢各位大侠,小弟刚接触液压传动,恳请大侠多多指点!
发表于 2009-11-12 19:22:29 | 显示全部楼层
1、此回路能实现稳定升,不能实现稳定降?+ g1 J7 m5 [& U# K
2、能在任何位置停止不动?
2 |/ |  m4 x' `) W3、建议在无杆腔油路中加平衡阀。
发表于 2009-11-12 22:17:10 | 显示全部楼层
怎么是O型中位机能的阀呢?
发表于 2009-11-13 06:45:00 | 显示全部楼层
怎么是O型中位机能的阀呢?; \) B9 p- F- ^) \. h0 m- |
YOYOMA 发表于 2009-11-12 22:17
/ ^% E' r1 a. M) o  k
上图中所画的就是,在中位时,P/T/A/B互不相通
发表于 2009-11-13 07:48:46 | 显示全部楼层
不知中间溢流阀起什么作用?我个人认为回路可实现升降,但停在任何位置就不好说了,原因是存在泄漏问题
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:05:42 | 显示全部楼层
在A、B口分别加单向节流阀,可实现以上动作。我看了实际的液压装置。刚弄明白。各位大侠,还请再指导!
发表于 2009-11-13 13:23:04 | 显示全部楼层
泵的出油口应该加一个单向阀,防止损坏泵
发表于 2009-11-13 13:30:38 | 显示全部楼层
路过学习下
发表于 2009-11-14 14:14:19 | 显示全部楼层
4# 金枫液压
, |' `! C6 c) Q2 T; B# x( x. I* z金枫老师:这样的液压回路他的电磁阀中位机能是是应该换成"Y"型的。
发表于 2009-11-18 14:26:20 | 显示全部楼层
最好是用H型中位的阀,这样泵可以不带负载启动
GMT+8, 2024-11-28 08:28 , Processed in 0.055578 second(s), 16 queries , Gzip On.
