查看: 5259|回复: 7
数控车刀杆怎么配刀片
发表于 2009-11-11 14:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床镗刀,刀杆上刻有S25R-MTUNR16  43字样,请问可以根据这个字样订购刀片吗?刀片型号又该怎么来分类?(我知道刀杆规格,怎么求购刀片?)
发表于 2009-11-11 17:11:00 | 显示全部楼层
由于车刀的内外径刀的编码已经ISO标准化了,所以你这个不难看出,是复合压紧的主偏角为93度的直径为25钢制刀杆,装TNMG16的刀片,具体槽形及材质,要看你的工序和材料,和订哪一家的了,具体的ISO编码,每一家样本上都有写的,可以看一下
发表于 2009-11-11 19:39:50 | 显示全部楼层
TN。。1604。。的刀片就可以了,具体槽型和牌号就看你的用途了。
 楼主| 发表于 2009-11-11 20:16:47 | 显示全部楼层
由于车刀的内外径刀的编码已经ISO标准化了,所以你这个不难看出,是复合压紧的主偏角为93度的直径为25钢制刀杆,装TNMG16的刀片,具体槽形及材质,要看你的工序和材料,和订哪一家的了,具体的ISO编码,每一家样本上 ...
. Z* n4 s9 F& O: Hwmj113 发表于 2009-11-11 17:11
- l6 n; W+ p) @+ {+ j生产厂家都是按照ISO标准的吗?没有厂家自己定的吧?
 楼主| 发表于 2009-11-11 20:17:59 | 显示全部楼层
6 {7 t- M( e' q1 D/ x7 V( Ponlyu 发表于 2009-11-11 19:39
) t0 I" y( C6 w& `请问您是查什么资料得到的?
发表于 2009-11-11 22:44:10 | 显示全部楼层
MTUNR16
: }9 e# }7 e* @* U2 K' vm是指复合压紧+ E5 \& t# n3 o! X/ u! X
t是指刀片的形状
3 U4 i$ a2 r8 @: M! {+ F4 Vu是刀具的主偏角93°) O! r7 h) \( p6 q9 ]. W
n是指刀片后角0度! k* z1 J+ U9 N" q0 ^+ F
r是指刀杆是右手刀杆
6 Y! ^  I, X6 x/ d8 I16是指刀片的边长
0 D- r! X0 t5 Q" K3 l, x3 y* C因此可以看出使用刀片是tnmg1604的,你可以多看看样本,书上介绍很详细
参与人数 1威望 +4 收起 理由
狙击手 + 4
发表于 2015-3-15 11:56:48 | 显示全部楼层
顶帖,,,多看看样本可以
发表于 2015-3-17 21:04:45 | 显示全部楼层
刀具上的打标,是根据公司产品的编号来的,不同公司,编号也不一样。如果想知道,就到指定公司的官网,看下目录,查找编号规则,很简单的!希望你能明白!) {$ Y3 Q' X( c+ B; W+ g% X, p2 C
GMT+8, 2025-3-12 08:48 , Processed in 0.063713 second(s), 16 queries , Gzip On.
