楼主: 海上孤舟
最近新研发的机型,希望大家给点意见
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:27:53 | 显示全部楼层
目前的结构,Y轴,用两根丝杠和用一根,区别不大,都是靠导轨在保证,但电机要选好,配重要精确。但最好结构要用“箱中箱”结构,这样才能“重心驱动”布置。
但Z轴,动柱式,最好是双驱,毕竟跨距比较较大。
双驱 ...
螺旋线 发表于 2009-11-12 09:21
恩,但是用两根丝杆的话,如果伺服电机不同步的话,很可能会卡死,但是用一根丝杆的话,不知道能不能承受住,目前还在测试。
至于电机,我想可能会用三菱的··
发表于 2009-11-12 09:30:13 | 显示全部楼层
你用的控制系统是哪家的。可以设置为追随的。让一个电机编码机反馈不参与计算。就可以避免卡死的情况了。
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:34:26 | 显示全部楼层
qijinluwwx 发表于 2009-11-12 09:30
我们现在预想准备用三菱的···
这个是怎么一回事,不知道大虾能否解释一下?
发表于 2009-11-12 09:48:11 | 显示全部楼层
组合机床呀,看着不错
精度怎么样?
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:51:26 | 显示全部楼层
组合机床呀,看着不错
精度怎么样?
蓝梦 发表于 2009-11-12 09:48
精度要等机床组装好了,才能知道,我想····
发表于 2009-11-12 10:06:29 | 显示全部楼层
重要提示:双驱同步问题请仔细咨询系统商,别买回来实现不了就浪费了。
三菱系统,俺只用过E60和E68,这两种是不支持双驱同步的。不知道M系列的行不行,你得问清楚才好。
发表于 2009-11-12 11:56:51 | 显示全部楼层
底座、立柱和横台表面有很多孔,又似乎都是多层的。为什么用这种结构,这种结构如何制造?
发表于 2009-11-12 13:02:01 | 显示全部楼层
大型机床的结构基本都是这样的。
既要保证刚性,又要减轻重量,还要有吸震能力。
可以是铸造,也可以是焊接,也可以混合做。
发表于 2009-11-12 13:40:12 | 显示全部楼层
丝杠设计的时候就应该计算能否受到了重量,导轨要计算倾覆的扭矩
 楼主| 发表于 2009-11-12 15:20:45 | 显示全部楼层
大型机床的结构基本都是这样的。
螺旋线 发表于 2009-11-12 13:02
厉害···
正如楼上所说····
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.059129 second(s), 14 queries , Gzip On.
