发表于 2009-11-29 16:03:12
显示全部楼层
油缸油口外径应该是多大?
公制螺纹(MM牙)
- u7 k3 c% k( x$ ]1 m牙深=0.6495*牙距P
- y) L3 \4 f" w/ D" P/ z/ r# ?(牙角60度)
. h7 k2 ^2 e' P1 W内牙孔径= : K9 B, M6 a7 Y0 s# ~
公称直径-1.0825*P
1 o; [ T( x# w& u! oM20x2.5-6H/7g (右手)-(单头螺纹)-(公制粗牙) ) X! I# ^7 l) u/ R+ `( P
(公称直径20mm) (牙距2.5mm) 5 n. ]+ _3 q# P6 F) U
(内螺纹配合等级6H) ! J \) q$ d3 M0 p$ K1 @! V
(外螺纹配合等级7g)
, y: O: \+ B/ P% m1 G: k! K. B4 O% b. f; I
左-双头-M20x1.5 (左手)-(双头螺纹)-(公制细牙) 5 ~' w% P3 x" c/ ?
(公称直径20mm) (牙距1.5mm) # X: e0 ]5 o" \2 o$ |: ^" ~$ D
& L7 U) C z/ i2 k3 ^, y1 ~3 V美制螺纹 ! a, p6 v9 y; X0 O( O0 f
(统一标准螺纹)
6 L$ ~1 q- ^# A; ?) S, j牙深=
- f5 k0 x! N; s; w0.6495*(25.4/每吋牙数)
1 Q ?: i: J* c" Y(牙角60度)
/ ]2 R; v+ _" \. o+ q2 J. G4 ?5 e3/4-10UNC-2A
2 }( P; z. k( {$ q/ B; O: l$ c(UNC粗牙)(UNF细牙)
g% i0 {. }7 F( H5 w( G) M5 {(1A 2A 3A 外牙公差配合等级) # h, g, ^7 ]- h
(1B 2B 3B 内牙公差配合等级)
/ w, F5 J0 m9 ^4 |3 ^$ T i6 l: d8 UUNC美制统一标准 粗牙螺纹 5 m& ?% |+ l' n6 N" r5 ~
外径3/4英吋,每英吋10牙 " L; Y0 w& O' g s
外牙 2级公差配合
8 V: T) F. g" x' M6 o. X7 H1 S. z
管螺纹(英制PT) ! S; s" ^" G3 U4 S& f
牙深=
6 a0 b1 N2 D; r7 C: I0.6403*(25.4/每吋牙数) 5 ~3 C6 @' Q9 M8 l! G# K* d K
(牙角55度) 4 q1 b* K2 l: e
PT 3/4-14 (锥度管螺纹) 锥度管螺纹,锥度比1/16 % U; i, \5 q9 w0 G: P
3/4英吋管用,每英吋14牙
8 K% U, d# r* j$ o G% H
2 A( ^ X' X& ?1 Q+ | |" z# O管螺纹 % @2 W$ H1 B) h- u9 a6 _* ]
(PS直螺纹)(PF细牙) $ L0 r- ^# @/ r' V
牙深= " P4 j# b! e+ _8 c& z
0.6403*(25.4/每吋牙数) z \8 b; s5 V+ Y3 A* O6 n# G
(牙角55度)
- X& K7 G7 ?- D- N% [& ?; ~PS 3/4-14 (直形管螺纹)
( }& T8 i: {# TPF1 1/8-16 (直形管螺纹) T' U3 U7 u/ g$ R4 e8 U% _
9 o( ~ T5 [6 q& @
(细牙)
# F8 k" j! {/ W' u/ M1 t7 D7 v直形管螺纹 # @0 R+ M+ W5 G. v' }# y9 ?
3/4英吋管用,每英吋14牙 ( A# J; @! f- d5 t* C/ R# @
1 1/8英吋管用,每英吋16牙
* C+ |0 v: V8 m" @( ?3 ]/ Z+ c7 b
! P7 ^$ k2 J9 ?# j, }* z) ?" A管螺纹(美制NPT) $ Y. h: w! j7 ^/ i5 c1 y
(牙角60度) - N& n: t. B* A
NPT 3/4-14 (锥形管螺纹) 锥形管螺纹,锥度比1/16
+ G1 V& \# }; z2 U% x! M8 t" j# b3/4英吋管用,每英吋14牙
3 { T7 y9 h0 ~- o0 c, s" P- x4 L" ^1 p2 N( p' y8 ^ |* a
梯形螺纹 6 _: v2 Y) y2 r9 d
(30度 公制)
$ n- n' {5 G! o) G% N5 F# VTM40*6 公称直径40mm 牙距6.0mm 4 @' g/ ^) c( Q1 e6 q
梯形螺纹
8 w* f) T8 D/ v4 u4 G(29度 爱克姆螺纹) % h# X( ?# H' @/ y
TW26*5 外径26mm,每英吋5牙
' [; y- T" F- j; Q. Z7 T+ _方形螺纹
0 i, o8 P7 H! W' R/ a) B p: X& Z- J" Y/ n' Y/ P
: }5 A* e: i& A: a5 j车牙的计算 , R# r3 \' N9 Q5 ~$ m, X, {
) v( M6 c* v2 w" i; h# }. g
考虑条件 计算公式
$ q. v/ ?. y6 y, w公制牙与英制牙的转换 每吋螺纹数 n = 25.4 / 牙距 P
! v: T. b3 \+ U- J 牙距 P = 25.4 / 每吋螺纹数 n . \( a0 _9 Q+ B p
因为工件材料及刀具所决定的转速 转速 N = (1000周速 V ) / (圆周率 p * 直径 D ) ! h. B$ a4 u6 h
因为机器结构所决定的转速
' r' _2 c1 ]( C! M' K6 C刀座快速移动的影响 车牙最高转速 N = 4000/ P 0 {3 @8 l" O% g+ W/ Q
刀座快速移动加减速的影响
# i8 M9 I: C; f( m% z8 q+ d下刀点与退刀点的计算 4 G8 f1 }0 j J4 o' `
(不完全牙的计算) 下刀最小距离 L1 5 }0 g! r1 |$ V8 q' s- O
L1 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 500 ; k+ E$ Y4 f8 d3 d0 W
退刀最距离 L2
& c, Y3 R5 y6 e) L8 d9 y' N2 h2 _L2 = (牙距 P ) * (主轴转速 S ) / 2000
- @/ @$ C8 t9 r' I8 q, p牙深及牙底径d 牙深 h =0.6495 * P
{; q6 g; Z/ d% Z) X! M# @# H牙底径 d =公称外径 D - 2 * h
- B) N7 r' n5 O/ d" t- c; o
\! X5 ~) e' E3 b
$ D$ ^4 Y6 g: z$ O1 M
$ @4 N" b1 I3 N+ n7 u3 p例题: 车制外牙3/4"-10UNC 20mm长 ( s4 Q! A2 ^% Y7 R2 J
公制牙与英制牙的转换 牙距 P = 25.4 / (吋螺纹数 n)
0 q9 b1 L/ X. Y& a& u( a8 g P = 25.4 / 10 = 2.54mm ( Y, [4 U4 K0 ^5 j& \* ^+ A
4 G8 Z" r9 f- [0 Y0 P. k9 c4 q* h
因为工件材料及
+ c5 [9 Z3 @3 V刀具所决定的转速 外径 D = 3 / 4英吋 = 25.4 * (3/4) =19.05MM
2 ?$ x% N: Z$ ?* i3 x5 d+ ^( p/ C转速 N = (1000周速V) / (圆周率 p * 直径 D ) " ^: N4 b% I$ }
N = 1000V / pD = 1000 * 120 / (3.1416*19.05) : t* V0 h; v! M; l$ K# F2 K
=2005 rpm (转/分)
1 }( |+ O/ R! H. G因为机器结构所决定的转速 3 O, b7 a+ [% B8 C6 U' {5 `
刀座快速移动的影响 车牙最高转速 N = 4000 / P
& m6 `) G+ }7 n* J/ |N = 4000/2.54 = 1575 rpm 8 L7 o# o1 r! S$ U
综合工件材料刀具及机械结构 + R: ? _ O" V4 k- f
所决定的转速 N = 1575 转 N = 2005转 D- l' z! {: r0 Q' f$ R
两者转速选择较低者,即1575转
- a. {9 s7 f3 P, R4 H+ P/ M2 H! i刀座快速移动加减速的影响 5 @: t! u) \8 V
下刀点与退刀点的计算
' U5 }" j B0 U$ C" e) V(不完全牙的计算) 下刀最小距离 L1
( D% ? P; \% V% `4 g _- X L1 = (牙距P) * (主轴转速S) / 500 9 X2 ?! }8 c9 G! y9 H
L1 = 2.54*1575/500=8.00mm
* Q, f6 S( d+ N# Y退刀最小距离 L2
" d7 X2 K# I" a) G% }2 F L2 = (牙距P) * (主轴转速S) / 2000
4 D0 A0 T# C/ B9 k( |7 S; w8 L7 L L2 = 2.54*1575/2000=2.00mm
- C& ~ V$ `( w8 k% }9 n. A
' ]; l; E/ \. C牙深及牙底径d 牙深径 d = 公称外径 D-2*h =19.05-2*1.65 = 15.75mm |
