查看: 5632|回复: 16
茶叶成型机的讨论
发表于 2009-11-10 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区里有没有人做过茶叶成型的机器。如果有的话吱一声  有项目。可以联系我  YANGCHANGWENDE@163.COM
 楼主| 发表于 2009-11-10 22:21:55 | 显示全部楼层
明天发个产品图上来
发表于 2009-11-11 01:31:34 | 显示全部楼层
茶块?
 楼主| 发表于 2009-11-11 21:03:56 | 显示全部楼层
断刀兄,你好这个你有做过吗?
发表于 2009-11-12 04:56:39 | 显示全部楼层
还不清楚你说的是哪种型式的成型机器?
 楼主| 发表于 2009-11-12 10:57:47 | 显示全部楼层
这是茶叶在杀青、毛烘后去掉65%水分压制的。  我现在的要求是  1、自动的称量 上料。2、自动压制  3、自动出料。
- V+ F2 r  |: J, @+ [. m/ ]' D这个茶块单重2克     ,要求产量 60-100公斤小时。
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:00:46 | 显示全部楼层
社区的高手们  有谁可以做。报个价给我
发表于 2009-11-12 15:50:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 断刀 于 2009-11-12 15:56 编辑 ( A2 i: O2 M0 I: V* H
1 c( X# ]8 r" \, v2 |& T+ t" |; I$ Q3 K3 d
最近在搞压鸡精块的设备,设备应该都差不多吧:有专门的压块(片)机,都是源自于药品的片剂设备。根据所需要的产量不同,从手工的单头的,一直到连续35头的(每小时产量数万片以上),都有。价格也是从几千到几十万,看你自己的情况了。这样的生产厂家也很多。自己找个附近的就得了。我就不在这里推荐了。
发表于 2009-11-12 20:31:58 | 显示全部楼层
图中所示茶块体积约5cm^3,要求达到2g左右,单件比重0.4.要确保茶叶挤压后不松散,可能喷有糖类黏结剂.) F0 s" }) i. {6 g. {3 ?- B6 D0 C$ V. t
压制前没有必要称量,只要确保相同体积,上面用316L钢板压平,下面一组圆柱形凸模向上成型,保压,一次100片不成问题.出料当然是自动的啦.2 }6 Z: A& Y2 L9 ~3 I6 T
随便说说,不要专利.
 楼主| 发表于 2009-11-13 08:55:05 | 显示全部楼层
6 `. o8 t, o( G) ]% T- P6 [! G6 c压制前没有必要称量,只要确保相同体积,上面用316L钢板压平,下面一组圆柱形凸模向上成型,保压,一次100片 ...
% ~8 _8 K: \2 `4 w2 M5 j" [7 twdn36409 发表于 2009-11-12 20:31
) f$ r1 i9 @7 r# w( U: j! F, ]. {
0 I. I& L6 z: v# y) F5 d$ K6 Fwdn36409你好
* O4 D1 s, H1 D 想问一下你哪里可以做吗?可以的话。给我来个电话 0851-4732127  13885017275  杨 具体的详谈
GMT+8, 2025-2-22 12:44 , Processed in 0.058905 second(s), 15 queries , Gzip On.
