查看: 4244|回复: 16
差速器锁那位大侠介绍一下差速器锁?谢谢!
发表于 2009-11-10 10:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器锁的形式很多,但理论上只有两种:机械锁死和电子调整摩擦力的。# e; A) ~3 {2 p4 J) V& T# f
那位大侠有原理图共享一下,谢谢!
发表于 2009-11-10 12:44:42 | 显示全部楼层
可以借鉴一下
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:53:53 | 显示全部楼层
谢谢,好象不是很贴切,没有“锁”。还是谢谢你。
发表于 2009-11-12 21:48:07 | 显示全部楼层
“锁”很简单就是把2跟半轴刚性的连接在一起了,锁上以后无论2车轮阻力如何都将以相同角速度转动。
 楼主| 发表于 2009-11-27 11:17:01 | 显示全部楼层
楼上说的只是机械锁死的,摩擦形式的有很多种,角速度可以不同。
发表于 2009-11-27 16:53:36 | 显示全部楼层
建议楼主先了解一下差速器原理 半轴及桥的知识
- A' W3 \/ f; `
5 v/ @+ W; P! C3 |- ]' z; r
6 |, ^- d' ?% h: O- E" d7 m
* `( U6 K8 k! `! x下面介绍差速锁
! u' L1 q. f! m7 o6 n6 N' e2 w2 s# m6 ~. v( Q7 d) f/ B# v  F
差速锁/ @, T0 i. U. H
  差速锁的作用是当一个驱动轮打滑时,将差速器壳与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,可以把全部扭矩转移到另一侧驱动轮上。
4 B* _1 {! I' ]$ W9 j8 J  差速锁很好的解决了汽车在一侧车轮打滑时出现的动力传输的问题,也就是锁止差速器,让差速器不再起作用,左右两侧的驱动轮均可得到相同的扭矩。
2 m1 G  R$ R+ H5 S3 r) j1 T* K
  所以按照位置来分,好的四驱车应该有三个差速锁,即中央差速锁,前桥差速锁和后桥差速锁。
4 w: T) o3 z8 K* _: ]/ \6 f  中央差速锁负责控制前轮和后轮的扭力分配,前桥差速锁负责前轮左右两轮的扭力分配,后轮同理。2 z$ h& u- t1 H0 m, X8 j- q
; t- E$ a/ H1 n* A, R1 X不再介绍机械式的。
6 U* |& Q4 j6 w" R8 H/ E2 y6 s0 T# O; _) v; s& Y
  电子差速锁7 ?* s( A- H4 L+ Q( P- N
  英文简称为EDS,又称为EDL。它是ABS的一种扩展功能,用于鉴别汽车的轮子是不是失去着地摩擦力,从而对汽车的加速打滑进行控制。EDS的工作原理比较容易理解。在汽车加速过程中,当电子控制单元根据轮速信号判断出某一侧驱动轮打滑时,EDS就自动开始工作,通过液压控制单元对该车轮进行适当强度的制动,从而提高另一侧驱动轮的附着利用率,提高车辆的通过能力。当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止工作。同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,来提高车辆的运行性。可以说,EDS还是比较实用的。  T+ N: A, Q( s& w, a
  差速锁一般只装配在高档的越野车上,比如奥迪Q7,宝马X5,奔驰GL等等,而且装配三个差速锁的车型也不多,一般只有中央差速锁。
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:13:12 | 显示全部楼层
谢谢了,已经很帮忙了。其实我是想知道摩擦形式的差速器锁到底有几种形式,当然可以排除陆虎,陆虎只是用刹车代替的,车很高档,但锁很简单。
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:15:46 | 显示全部楼层
一段时间没到论坛来,大虾升版主了。恭喜。
发表于 2009-12-3 18:14:53 | 显示全部楼层
楼主可以先谈谈自己对差速器锁的了解,让社友学习一下嘛。
发表于 2009-12-3 18:17:14 | 显示全部楼层
自动机械锁止差速器 * }( v" b6 @. ]
, G  l0 |5 v6 R0 K& V% Z3 n这类差速器的基本结构和机械锁止式差速器相同,不同的是,机械锁止差速器的锁止和解锁,完全由驾驶员人工控制;自动机械锁止式差速器则是根据路况自行锁止和解锁。它的锁止检测机构很精巧,检测量有两个,一个是差速器边齿轮和差速器壳子之间的转速差,另外一个就是差速器壳的转速。 ; d  x' e9 M- @# W
锁止条件:差速器壳体转速不超过设定值(也就是车速低于设定值),变齿轮与差速器壳的转速差超过设定值(左右车轮的转速差太大),如果两个条件都符合,就会触发差速器的锁止,正常行驶中的转向不会引起它的锁止。整个锁止过程,车轮空转的角度差不超过360度。
5 C5 L# P, {6 S; e3 p( T! Q- x解锁条件:差速器壳转速超过设定值(车速超过设定值),左右半轴的扭矩方向相反(车辆开式转向),满足两者中的任何一个,就会立即解锁。 # O! W* n/ |1 i  s5 R+ r1 O
优点:公路行驶特性与开式差速器完全相同。越野路面,与锁止式差速器特性完全相同,不会因为转向而扭断半轴,其锁止和解锁过程完全是自动的,不需要人为干预。可靠性非常高。
7 y0 G4 I7 u* R! T缺点:锁止噪音比较大,结构比机械锁止差速器复杂,每一种差速器只能适用于一种车型,不具有通用性。
2 a: Y1 o- K) F, z适用性:可以直接替换开式差速器,前驱后驱都可以用,没有适用性方面的限制。   B  o9 H0 Z# N& ~
以Eaton公司的产品为代表的自动机械锁止差速器是最适合越野车适用的差速器,遗憾的是,没有能直接给小切用的产品。
GMT+8, 2024-11-25 07:22 , Processed in 0.057119 second(s), 16 queries , Gzip On.
