楼主: 大大的熊猫
这样的磨床高手,我受不了了
发表于 2009-11-11 16:31:47 | 显示全部楼层
钷(Pm) $ {- Y/ I8 O' H( u$ T& o7 j. J
1947年,马林斯基(J.A.Marinsky)、格伦丹宁(L.E.Glendenin)和科里尔(C.E.Coryell)从原子能反应堆用过的铀燃料中成功地分离出61号元素,用希腊神话中的神名普罗米修斯(Prometheus)命名为钷(Prome .... }4 v+ ?0 h7 J( ]
害怕伏枥 发表于 2009-11-10 20:53
, h1 i& r4 m' N" w& L' d老骥兄满有趣的呀
发表于 2009-11-11 19:55:21 | 显示全部楼层
磨床也有间隙的.
发表于 2009-11-11 20:31:32 | 显示全部楼层
一切以事实说话。工人不会管什么理论不理论的,干合格活,拿钱了事。讲个事:
: ]& \& V% j) x" S以前,有个工艺员对螺纹磨工人指手划脚,这个不对那个不对,工人说:你说怎么才对?那哥们上去调好参数,说:理论上就是这样的。然后, ...# j' A# ~; _3 h
螺旋线 发表于 2009-11-10 13:16
! Q3 p: h% M1 Q- h( h- |. H7 J
同问 0.6微米的平面度的加工与测量!?
发表于 2009-11-11 20:58:45 | 显示全部楼层
尽信书则不如无书啊
6 N0 P1 c0 L: U) J  v3 V* y% e2 b/ |& b1 |
产品精度主要是加工出来的,不是检测出来的,加工合格怎么检查都应该合格,加工不合格怎么检查都应该不合格,当然检测方法很重要! E( W# |9 d2 g$ O' [, ~
只要磨床精度可以,操作正确的话,磨后用千分尺检检平行还是很可行的,边缘检测几点就可以推断出整个产品的平行了. X3 O; ^1 z8 }$ K& M* E, k: _. I
后面说的没有平面度要求估计就是气话了6 M$ S4 p" J9 {% Z; U
没什么大惊小怪的
发表于 2009-11-11 22:57:01 | 显示全部楼层
既然谈到平磨,想到40年前做过的一样东西。9 u; v7 O. {  C8 b9 H
这是两块配对的锲块,用来测量沟槽宽度的。
2 w7 S5 U- k2 ?锲块宽12,长120,一端厚1.2,一端厚4.5。材料Cr12,淬火HRc60。充分去磁。2 Y; ?0 w: G/ ]& S' h# L& a
我在7120平磨完成,工作面光洁度12级(旧标准, ...
+ f6 k! q3 b1 C9 ]5 b害怕伏枥 发表于 2009-11-11 06:11
; `$ i2 {& H; [% v3 N, Y害怕伏枥 大侠,您是咋整的涅,能不能传授一二?
; ~( S1 F$ E! x5 ?; q; t% P! ?3 h0 b这比大家说什么都强!
发表于 2009-11-12 11:13:39 | 显示全部楼层
33# 扬天测量  2 v" i( k! P* Z
. E: ~  N/ v, D0 Y* `不会是调侃,已经出过笑话了。
4 L: n# W% S9 o( P' J* E
: F7 c! L5 \$ i; ]5 M0 p3 O这家伙前不久从设备上拆一个螺丝,整了一个M12.7要采购去买,被采购骂得不行。
# k. P2 k0 v9 E( v- O7 r8 Z2 i, G3 e大大的熊猫 发表于 2009-11-11 10:00
- j: N$ r! K( Y; x3 W7 {0 h
5 K, v( x% Y5 s2 Z  C: L
如果在国企,一直用公制的场合,应该会有这种人物。: G4 ?4 h( _9 x% {$ y; l
不过楼主说过这个高手是从美资企业过来的,这段话就有点不可思议了。
发表于 2009-11-12 11:44:44 | 显示全部楼层
您是咋整的涅,能不能传授一二?
( D' _$ s' A& q8 b. d, k3 [这比大家说什么都强!- K/ Y1 k% {4 l( t1 c! b0 ~% y
狙击手 发表于 2009-11-11 22:57
$ K9 }9 @/ s8 E. ]. k没有什么不可以,做法很简单。; T+ @! g9 g+ }" S0 A
有个辅助斜面工作台,按平磨磁性工作台的电极用软铁和铜板制作,用精密虎钳磨出倾斜工作面。工作面经过研磨。. o: V# d* e0 R, F
机床的调校当然必不可少,可以稳定精确进刀。进刀量用砂轮架上的百分表辅助判定。9 v! |8 Y6 `. P% Y' G
砂轮白色氧化铝,80目,中软。锐利的金刚石修整笔。" q9 I' K: T5 Z: C2 _6 b& j
工件淬火后的磨削,全部在只依靠工作台的剩磁吸附工件,每次的进刀量绝对不会超过0.003情况下进行。走刀缓慢,几乎每磨一面就翻身。
$ [: _9 |( l' g0 V  a不过是件细心加耐心的,只求最好,不谈工效的东西罢了。
发表于 2009-11-12 13:30:54 | 显示全部楼层
也许那家伙怕说1/2,采购听不懂吧。
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:38:39 | 显示全部楼层
我们这做国际业务的,耳濡目染下采购还是知道一些的,在仓库拿了1/2-13 UNC的丝锥跟坏螺丝比了比,马上就发现了问题。
/ {/ Z$ g( B+ q: I 48# 螺旋线
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:46:09 | 显示全部楼层
敢问你们家的产品合格不合格是推断出来的吗?有些不明白,不要笑我一根筋 # t6 Z0 z6 U! v3 `3 u
44# 机械师888
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.064026 second(s), 14 queries , Gzip On.
