查看: 5709|回复: 9
提梁机--讨论
发表于 2009-11-9 22:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
900型轮胎桥式提梁机是桥梁架设施工系列设备之一,  在提梁中必须考虑对所架梁体的保护。重型梁吊装中900轮轨式提梁机起重行车特点、采用了特有的起升方案,有着独特的优点及设计特点
; L2 A' G& [9 Y1 F2 j
1 R( ~+ R8 A- M  P% ]其液压系统分为悬挂,左右横移,纵移,起升三大部分.
- _6 f" y/ v( g9 A) E- ^) |$ Y6 Q7 r
国新建的京沪高速铁路桥梁,采用双线预应力砼整孔箱梁架设,每个标准箱梁长度32.6m、顶宽12.4m、底宽5.68m、重达853t,加上吊具重量达900t,是目前国内提梁机作业的最大荷载,在提梁过程中,都考虑到箱梁的受力状况、空间姿态和就位精度。# e. ]$ `; o/ |1 \8 N# f, A" s) v
, B0 B% Y; s( c# q+ k& B/ E  E请了解提梁机的人来谈谈经验,讨论技术问题.也欢迎抛砖.
发表于 2009-12-27 18:29:23 | 显示全部楼层
也想听听学习。
发表于 2009-12-27 20:18:15 | 显示全部楼层
我在济南长清,去济南的路上就看见京沪高铁一个个的大桥墩,一个个横梁,太气派了,呵呵,也想听听这方面的专家点评一下!
发表于 2010-1-8 09:56:09 | 显示全部楼层
提梁机主要用于将预制混凝土梁从预制模板生产台座中吊出,倒运在存梁台座上,梁运架施工开始时将预制混凝土梁从存梁台座上吊起,并行驶到场内运梁通道处停稳,等待运梁车纵向或横向驶入提梁机后,将所吊的预制混凝土梁按要求装载到运梁车上,或者移梁至提梁机下驱动系统为闭式静液压系统,电液比例控制。液压系统包括卷扬系统、驱动系统、转向系统和支腿系统
; l" }/ t& b& D) ?" m电气系统主要由车电系统和微电系统两部分组成。; @4 y, Z6 A! {4 {0 C6 Y
车气系统主要是供电系统和照明系统组成。
5 O# X2 {3 f3 q" O7 ]1 U微电系统由发动机控制系统、车速调控系统、液压及其它电气控制等组成。
: D) i) \7 o0 D行走系统采用液压悬挂系统。既能满足整机的三点支撑,以保证整个设备保持均衡;又要实现自动调整载荷,使轮胎承载力均匀分配,更换轮胎方便。4 ~$ H" ~! X6 O" I
起升系统采用四点起吊三点平衡。
发表于 2010-8-5 15:37:52 | 显示全部楼层
要问具体怎么控制的1 e' U7 y1 X* q8 Q% C
' [; E$ P8 B- Z( v# W1 w% @联系我啊 呵呵
发表于 2011-5-9 14:25:02 | 显示全部楼层
太气派了
发表于 2011-5-23 19:41:01 | 显示全部楼层
这个机器要多少钱啊    是多少吨的啊
发表于 2011-12-1 14:30:25 | 显示全部楼层
楼上的照片是在用提梁机架梁吗?
! z* J. ^! `! t& t
发表于 2012-3-30 10:19:21 | 显示全部楼层
请问一下 准备设计300吨跨度32米的门式提梁机 应该选择哪种形式, 还有支腿的形式 8 n. X7 ]( {7 u  ^  u3 N% [8 J* d
我初步选的是无悬臂单主梁A字型支腿 高手指点一下看怎么样
游客
  发表于 2012-4-11 19:25
貌似这种设备属于特种设备吧,需要生产厂家有一定资格认证的是不是?  发表于 2012-4-11 19:25
发表于 2012-6-30 15:54:44 | 显示全部楼层
需要很多很多的行星减速机!呵呵!谁在干这个大家伙?我该他配套行星减速机!
GMT+8, 2025-4-16 08:16 , Processed in 0.063587 second(s), 20 queries , Gzip On.
