楼主: 睿智的狼
混合动力的工程机械,大家来讨论一下!
发表于 2009-11-15 10:17:30 | 显示全部楼层
能量再次利用也就是能量回收.俺了解的情况是:主要是把机械运动产生的动能或势能通过能量存储元件存储起来,再在需要推动设备运行的时候释放出来。能量存储元件目前主要是:蓄电池、液压蓄能器、还有古老的飞轮。而能量的转换元件就是6楼自然所提到的四象限元件(不仅是电机)。3 q! j' X% ^/ c& V
以上仅供楼主参考!
发表于 2009-11-15 21:32:11 | 显示全部楼层
混合动力车的原理大家都应该比较了解了,它有自己适用的场合,只是在甩方作业多的作业场合此性能可以发挥较好,而且他是利用回转机构的电动马达头来发电的,(既是电机又是发电机)在工作时可以将动能转换为电能,通过它自身特有的蓄电装置(电容)将其存储,在发动机和主泵中间有装置可以帮助发动机输出扭矩,这样有减少了发动机需要的燃油消耗。但是他也存在着不可避免的缺点:动力不足、动作慢、整体工作性能还不是很稳定。目前小松发动机是由PC200-8的六缸变为PC200-8EO的四缸。
发表于 2009-11-16 20:27:20 | 显示全部楼层
讨论“混合动力“是否可行,倒不如讨论如何提高驱动机构、液压系统和电气系统,其所利用能量的效率,减少动力需求。在能量产生过程中,如何对环境的污染?
发表于 2010-1-5 14:14:21 | 显示全部楼层
自然大师说的很有道理
发表于 2010-1-5 23:21:02 | 显示全部楼层
以后的必然趋势吧,只是看发展的快慢。
发表于 2012-7-14 08:09:54 | 显示全部楼层
卖油的反对这些技术的。
GMT+8, 2025-1-27 13:12 , Processed in 0.048217 second(s), 12 queries , Gzip On.
