查看: 10553|回复: 11
请教花键轴和花键套的工艺路线
发表于 2009-11-9 19:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教师傅:$ H! u+ i# L3 e4 u$ f5 c7 N
一、以下两种万向联轴器的花键轴工艺路线是否合理,各有何优缺点。
" v$ j6 p) z& p$ k, G& ^锻造-正火-粗车-调质-精加工(调质硬度多少度比较合适)
2 ^) @6 S: A6 y+ o. |锻造-正火-半精加工-渗碳-磨齿
2 M0 g- G# T5 ~2 ~& S$ a& n) {5 G8 M  C% T$ G3 D  h  l
二、花键套采用线切割加工,工艺路线应如何安排。
发表于 2009-11-9 22:27:35 | 显示全部楼层
花键套可否用拉床?
发表于 2009-11-10 10:26:34 | 显示全部楼层
我们厂 的花键轴花键套用的中碳钢,调质硬度269-302HB,工艺路线应该大同小异,我们用渗氮,花键套与花键轴路线类似。
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:09:54 | 显示全部楼层
花键套可以用拉床,但拉刀费用很高
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:12:45 | 显示全部楼层
一、调质到300铣齿是否有问题。
, c4 A) t) [2 {: o7 J  m二、铣齿后再渗氮处理,花键变形如何处理。
发表于 2009-11-10 11:36:50 | 显示全部楼层
低碳钢加工完毕后碳氮共渗,合金钢渗碳,都可以达到60度,要求不高的中碳钢调质50度左右就可以了,
% {2 O2 J: \6 O' A. }7 E, q花键精度一般不高,热处理后应该不用再精加工了(需要配合的轴一般需精磨),40度以下可以精铣,再高了可能就要磨了。
发表于 2009-11-10 11:49:08 | 显示全部楼层
渗氮处理都在精加工后完成,变形很小,到现在都还没出现过问题,调质300左右加工不成问题,我们厂合金钢大都是调到这个硬度,
 楼主| 发表于 2009-11-10 12:35:51 | 显示全部楼层
根据师傅们的建议,以下工艺路线应该是正确的:
  h7 x5 t. ?. v$ I. ^花键轴材料:40Cr(淬透性比45号钢好)) Z) l  C  _) u2 U& j: J0 }
锻造——正火——粗车——调质(269~302)——精加工——氮化处理(50~62)
# H! C/ R$ F% V0 r花键套材料:45
' v6 n8 T* {8 l. Q管材——车——淡化处理(50~62)——线切割
发表于 2009-11-10 13:19:53 | 显示全部楼层
20CrMnTi比较常见吧# u: o% B: {1 Q* y6 s& q
花键套用推、拉刀
8 e  V- T- w  V; Y& S花键轴可以用搓齿机呀
发表于 2009-11-10 14:09:08 | 显示全部楼层
这个要看你的批量大小的,大点最好定制专用刀具(拉刀),小的话就可以线切割,有台阶的话就用电火花加工
GMT+8, 2024-11-30 09:33 , Processed in 0.050669 second(s), 15 queries , Gzip On.
