查看: 6645|回复: 10
硬度在HRC54-60的材料选什么好
发表于 2009-11-9 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:硬度在HRC54-60的材料选什么好,需耐热70°。
" U/ k. Y6 h- t4 Q6 n7 t! L9 u4 o
二络十三(同音)有人听说过么?2 h. t$ Y5 Z6 o+ \7 Q4 d; x
  v! H8 F! H4 S; z4 w谢谢!
发表于 2009-11-9 17:46:27 | 显示全部楼层
很简单,LZ不是搞机械的吧,低合金耐热钢很多,渗碳淬火。2Cr13是其中的一个。
 楼主| 发表于 2009-11-10 10:24:28 | 显示全部楼层
嗯  不是搞机械的  呵呵  谢谢
发表于 2009-11-12 12:54:34 | 显示全部楼层
选材应该没有那么简单,其因素并不是只有硬度一项,还有很多的条件,只给这么一个条件,你就按照4楼所说的去选吧。还可以给你列出几十种但是没有什么实际意义。
发表于 2009-11-14 10:36:10 | 显示全部楼层
大学时学金属热处理没学好
发表于 2009-11-15 21:07:33 | 显示全部楼层
2Cr13好像达不到这么高的硬度
发表于 2009-11-16 11:08:30 | 显示全部楼层
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高.冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火
发表于 2009-11-17 18:13:07 | 显示全部楼层
SKD11肯定可以
发表于 2009-11-18 16:50:32 | 显示全部楼层
硬度这么高的出来太多了,你的要什么特性的呀???
6 ^+ A/ ^& Z& Nshlg888@163.com
发表于 2009-12-17 22:30:26 | 显示全部楼层
建议楼主用440C这款不锈钢,硬度可以到做到接近60HRC。3 ~7 T4 y* C/ I' h. \: u* `1 g- U
有不清楚可以电联:13829742342 林先生
GMT+8, 2024-11-26 11:53 , Processed in 0.058634 second(s), 16 queries , Gzip On.
