楼主: lichengjixie
铣床加工铣刀总断---求助
发表于 2009-11-9 23:55:40 | 显示全部楼层
感觉转速低,进给量大,有冲击是避免不了的。不过还是没明白你的切削深度的方向,是刀具的径向吃刀还是轴向吃刀10以内啊?
 楼主| 发表于 2009-11-10 07:05:11 | 显示全部楼层
11# p_p_5566
1 i7 }6 s( s# m! V! |铣的时候感觉很平稳的,新刀的时候没什么问题,铣了超过两小时就要断刀,有朋友说用常熟的铣刀,我查了下常熟没有加长铣刀
 楼主| 发表于 2009-11-10 07:26:57 | 显示全部楼层
是刀的径向深度10mm啊,宽度95,可能是切削量太大,但我们得批量加工,要不这么做效率太低,还有好办法加工这两扁榫吗?
发表于 2009-11-10 07:35:26 | 显示全部楼层
学习了,继续关注。
发表于 2009-11-10 08:25:25 | 显示全部楼层
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/H%60QVX7HYQ~RB%7BI_W1YTM%7B)H.jpg 看看这种铣刀,我这铣刀是铣圆弧的,你该成开槽就可以了,在卧铣上加工,(我认为效果比前面几位师傅说的都好)你可以试试!
发表于 2009-11-10 08:28:16 | 显示全部楼层
                                       % a3 ?- O0 ?8 c  ?+ P0 Z7 g; }+ H
上面图片没上上去,
发表于 2009-11-10 08:31:32 | 显示全部楼层
12# lichengjixie
3 j% z9 L0 ~- X) R这期间有没有磨刀?
发表于 2009-11-10 08:49:32 | 显示全部楼层
一把白钢刀干两个小时不错了,到时间就换刀修磨后再使用嘛,何必等到断刀呢
发表于 2009-11-10 08:50:46 | 显示全部楼层
方便的话上个图看看,能不能用面铣刀铣呢
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:00:08 | 显示全部楼层
19# 手扶拖拉基 2 w# u0 Q6 B4 b- e/ D* M
没有磨刀是因为还不到修磨的标准,因为要刃口磨损0,6才磨的,明天上个图看看,各位有什么好的加工方法,其实就是液压破碎锤上的那根钎杆
: a% C- N/ n7 b  t由于量大工艺越简单,成本越便宜越好
GMT+8, 2024-11-28 04:41 , Processed in 0.055180 second(s), 15 queries , Gzip On.
