查看: 13459|回复: 19
打印 上一主题 下一主题
请教一个关于抽油烟机的问题
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-9 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们家里用的抽油烟机用过一段时间之后  就会沾满油  而且在开启一段时间后  才打开(因为粘住了) 而且抽油烟的效果也不是很好   请教各位有什么好的办法解决不  最好是机械的方法?
 楼主| 发表于 2009-11-9 14:23:07 | 只看该作者
有时候粘住了  我先用筷子推下  在打开抽油烟机
发表于 2009-11-9 15:28:46 | 只看该作者
其实直接把风门打开就是了,两片打开后用胶布或铁丝固定2 v8 u6 B1 _$ i% m5 R
效果不好,一个原因是叶轮沾满油,转速达不到,另一个就是风门打不开,通风量不够
( y  e  D2 u/ R, f' X2 s0 s清洗
发表于 2009-11-9 19:12:00 | 只看该作者
普通主流抽油烟机,要想能长期正常使用,除了定期清洗,没有任何其它好办法。否则,到了用不了的时候,即使你想拆下来清洗,你还不一定拆得下来,即使你拆的下来,也许失去了清洗的价值,只能更换。有预算的话,最好买新的哈。
 楼主| 发表于 2009-11-9 20:14:11 | 只看该作者
不要让它沉下去了   顶啊    有没有更好的方法 4# 自然
发表于 2009-11-9 20:20:06 | 只看该作者
高手乐园里面有个不用扇叶的风扇,有兴趣你去看看
发表于 2009-11-9 20:35:48 | 只看该作者
但那个风扇中间是没风的
发表于 2009-11-10 07:59:52 | 只看该作者
抽油烟机的扇叶,形状复杂,不易清洗,曾经有人介绍,在已清洗干净的扇叶表面涂上肥皂溶液,这样在下一次清洗时,扇叶表面的油污就很容易剥离。
发表于 2009-11-10 08:28:07 | 只看该作者
是啊,俺 买了个说什么免拆洗
& ^3 @7 L5 H/ W) E% c也一个样,不管用
发表于 2009-11-10 12:38:33 | 只看该作者
免拆洗,不是真的不拆洗
GMT+8, 2025-4-20 22:34 , Processed in 0.059559 second(s), 13 queries , Gzip On.
