查看: 3763|回复: 9
为什么基本上每个电机多要带减速机?
发表于 2009-11-9 13:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程中为什么基本上每个电机多要带减速机  难道没有直接用电机就能够达到转速和功率的吗?
发表于 2009-11-9 18:12:06 | 显示全部楼层
改变转速是一个方面 更重要的是提高转矩
发表于 2009-11-10 08:28:33 | 显示全部楼层
同样功率的电机,其转速越低则转矩越大,但体积、重量也越大。一般我们总是选用1500转每分的电机,通过减速器来降低转速提高转矩,以符合机械的要求。这样做,总的成本、体积、重量均可被接受。
发表于 2009-11-10 21:14:57 | 显示全部楼层
减速器的的一个很大的作用是用来增加扭矩的
发表于 2009-11-28 16:00:56 | 显示全部楼层
有。现在的高级数控机床有的就是点击直接带动,省去了繁琐的变速机构
发表于 2009-11-28 17:59:52 | 显示全部楼层
当然有,电主轴就是电动机直接驱动不经过变速器的呀
发表于 2010-4-7 12:40:35 | 显示全部楼层
减速机最大的功用是满足转速需要,避免电机在低速处运行,提高电机的效率
发表于 2010-4-9 13:40:07 | 显示全部楼层
用步进电机,或者伺服电机,就可以省略掉减速机。
发表于 2010-4-9 21:24:24 | 显示全部楼层
  这是为什么啊   请教
发表于 2010-4-13 09:07:37 | 显示全部楼层
n=60×f÷(极对数),极对数一般为1对、两对或者三对,所以电机而定转速一般为3000、1500、1000,当然还有比这几个数略小的整数转速(一般为整百),由于极对数的限制,电机的转速也是有限制的!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
GMT+8, 2025-1-11 06:13 , Processed in 0.054915 second(s), 17 queries , Gzip On.
