查看: 5078|回复: 6
请教一个问题,一般机架是怎么画的?
发表于 2009-11-9 10:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机架是用的50X50X2的方管,做的是如下图的一个框架,不知道在PROE里,是用实心管代替,还是一根根的画出来呢?! L" ?2 _; m3 @6 a6 {- i. |
特此请教。5 b6 U- z" C4 o- `/ t& X! n
特别是45度的拼角怎么表现。
发表于 2009-11-9 10:50:02 | 显示全部楼层
如何制造就如何建模,否则建模的意义何在
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:25:53 | 显示全部楼层
哦。# u0 q" g" m* w1 y
谢谢楼上。$ ~3 R. H: P: k" q. I) d4 B  r
那我是该把一个机架做一个部件呢。还是每一根小方管都做一个小零件,到总图上去拼。
发表于 2009-11-9 14:01:58 | 显示全部楼层
哦。
: W- ^# h- v: v( q谢谢楼上。, g+ \/ u3 j$ i8 d9 m" U
那我是该把一个机架做一个部件呢。还是每一根小方管都做一个小零件,到总图上去拼。4 O3 Z/ S# }) x# P6 W
yu1025 发表于 2009-11-9 11:25
; e0 u  _5 T* y  _
如果使用TOP-DOWN设计方法,两个方式都可行,反正重定义方便
6 i" Y0 L& A0 l2 F; Z! c& N+ }如果采用传统的方式即:先画好零件再进行装配的话,建议以机架作为整个零件进行建模。
 楼主| 发表于 2009-11-9 15:12:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上,如果每个零件都做一个小图,那一台设备不是有很多文件吗?在装总图的时候会不会出现找零件麻烦的情况。1 D. k8 n" b! k4 P# R6 I
如果机架做一个零件,45度的分切线会不会看不见了。
发表于 2009-11-9 15:21:14 | 显示全部楼层
楼主,你还是先说说你学过机械制图没?对产品图纸了解多少?
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:13:39 | 显示全部楼层
你说的话我不太明白?我学过制图呀。我说的有什么不对吗?请指正。
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.064168 second(s), 16 queries , Gzip On.
