查看: 12478|回复: 30
要加工一批箱体,内孔加工用什么方法?
发表于 2009-11-7 12:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们与天津一家企业合作,想要加工一批箱体,总共3趟孔,孔大小在200-300。900-1200 ,尺寸公差0.03粗糙度1.6,我们是用数显镗铣加工,加工内孔时只要是工人师傅磕刀控制尺寸,全凭经验,不知各位用镗铣。龙门铣。或是加工中心加工孔时都用什么方法?
发表于 2009-11-7 13:12:28 | 显示全部楼层
要求蛮高,期待前辈出手。我还关心如何测量。
发表于 2009-11-7 13:21:45 | 显示全部楼层
我们厂加工的孔径在500左右,公差在0.04,Ra0.8-1.6,也是全凭敲刀保证精度,不过刀具比具比较好,耐磨,有时会超差的就是
发表于 2009-11-7 15:13:23 | 显示全部楼层
呵呵~老厂高人就是多,一般情况可以用微调的镗刀,那么大的直径就是价格贵些
 楼主| 发表于 2009-11-7 15:37:35 | 显示全部楼层
4# 手扶拖拉基
; u$ k8 M7 g% }' s" \# h: ]是不是径向刀架啊?我们有一个1米的平旋盘。靠手动压表。但甲方不同意。说是平旋盘太重。与主轴有夹角,无法保证行为公差。径向刀架国产的多少钱啊?精度如何,详细给说说,另外我学用qq呢。会了就加你,『以前没用过』
发表于 2009-11-7 18:50:12 | 显示全部楼层
# r  X; N4 y; \& e
+ j6 a0 [& C0 v( S* C9 e在刀头后面装有紧定螺钉,轻轻松开压紧刀头的螺钉。用百分表打在刀尖上,调整紧定螺钉到你需要的尺寸。一般镗H7的孔保证公差没有问题(我用这种办法做过好多年)。我使用的刀头是方的。装刀头的孔是圆的,这样装夹稳定性比较好。1 B. o. L5 r$ I
我在一个企业看见他们的齿轮箱轴承孔竟然是在线切割机床上做的。其孔距和孔径尺寸都保证得很好。只是粗糙度只有3.2左右。
发表于 2009-11-7 19:29:50 | 显示全部楼层
6#讲的比较符合实际加工情况,1.6的粗糙度很难镗出来的,不过买根滚压刀就可以了,多花几千块钱而已。可以滚压到0.8,小孔可以滚压到0.4.
发表于 2009-11-7 21:20:19 | 显示全部楼层
回楼上的,与其买滚刀不如买镗刀了,既能保证公差又能保证粗糙度
发表于 2009-11-7 22:31:24 | 显示全部楼层
看楼主的批量了,如果允许的话,还是买镗刀吧,精度、粗糙度都有保证,刀片可以换不同厂家以适应生产需要。
发表于 2009-11-7 22:41:27 | 显示全部楼层
我们与天津一家企业合作,想要加工一批箱体,总共3趟孔,孔大小在200-300。900-1200 ,尺寸公差0.03粗糙度1.6,我们是用数显镗铣加工,加工内孔时只要是工人师傅磕刀控制尺寸,全凭经验,不知各位用镗铣。龙门铣。或 ...6 S- R; o8 a) F2 a& r3 V: \
星光bj 发表于 2009-11-7 12:36
' I: r, b/ G8 T! M6 G各位直径900-1200的孔,公差0.03粗糙度1.6,能如此轻易达到吗?
GMT+8, 2025-2-21 20:37 , Processed in 0.054621 second(s), 14 queries , Gzip On.
