查看: 4337|回复: 6
SOLIDWORKS-COSMOSXpress分析结果之怪现象
发表于 2009-11-7 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械电子人 于 2009-11-7 10:43 编辑 9 t3 g! G; ~/ \3 B( E* Y% |
8 `+ ^4 s+ i0 v& r! Q如下图一焊接成的结构件:& |8 i. H8 U3 _2 S7 M3 k
! p* ?3 I; _) D. f
5 @% f6 k! `) U7 B" K4 h" r0 D7 k2 J9 I4 O. I8 X
  S( J4 U# C+ P+ `8 |
其中筋板厚度全部为30
* b9 J9 _, ?& b6 Y. C2 {- ^现在做COSMOSXpress分析
% C8 o1 y: k( g. c5 S+ N& M, X$ e: x) c! }1 P
材料为普通碳钢
' P% l. P& K7 j3 f0 w& t3 o/ `& W5 D1 L& i* C. Y
: D- \4 D& f! v2 y" N& x下底面约束面和其放大图1 g( R7 p. m% c5 V2 j9 D# U
. {: |* f. r& n3 H& n6 k" J/ w% V- H% [6 H% |6 z
上面约束面和其放大图6 H  i+ U9 N! P0 h% T+ b  h
  M0 Q/ x2 g) e, t& r: ?
受力面( D+ F( P, j- Z! @( w) |, p
! l/ u, B+ u3 S: j' Q作用力80T6 K9 v& e4 Z2 Y0 e
& U+ r9 N/ t! B6 a# o
得出分析结果,1.21658.) B( |, U5 G  \" h7 Z
感觉安全系数不够,加大两长度方向筋尺寸,如下图:
3 [* c; Z7 N/ l3 w2 D. X8 u; g0 E" Q/ j2 J' t: E( Y* S6 Y
" Q0 o0 ]7 F$ `' t' r上图为原来筋尺寸,下图为加大后筋尺寸,重复以上过程,得出分析结果* I  m# Y; n. u3 A7 l% a& |4 x$ h8 Q
  a) h7 l4 L, s7 G6 m
安全系数为1.16855.  h4 b" B0 M6 A: v# r$ r
不知道到现在有没有看出我说的怪现象,我把筋尺寸加大后,安全系数反而变小,也就是从原来的1.21658变为现在的1.16855,这是怎么回事?请高手指教。$ S  X2 U1 L) o
另外我把原文件也传上来,文件名为a2008,用SW08或以上版本打开。想存为低点的版本格式,可看了一下,好像是不能,不好意思。
 楼主| 发表于 2009-11-8 10:15:35 | 显示全部楼层
有哪位高手指教下吗
发表于 2009-11-8 10:55:03 | 显示全部楼层
水平方向的筋变厚了,但垂直方向的筋长度变短了! G$ r  I+ F# g" g( j3 f% c
其实安全系数根本没变,你想才区区5mm的尺寸变化,相对于重量80顿,安全系数能有多大变化
发表于 2009-11-9 09:35:02 | 显示全部楼层
再说你建模方式就有问题,这是焊件,应该是多实体,你全给合并结果了,那能符合实际吗?还指望仿真接近真实吗?
发表于 2009-11-9 10:26:41 | 显示全部楼层
长度方向上的筋加粗了,宽度方向上的筋尺寸虽然没动,但相比较而言就小了。受力条件就改变了。作为整个构件,安全系数降低了。
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:41:45 | 显示全部楼层
再说你建模方式就有问题,这是焊件,应该是多实体,你全给合并结果了,那能符合实际吗?还指望仿真接近真实吗?: n1 V4 @5 X' x
扫街 发表于 2009-11-9 09:35
看来是一位SW高手了,说实话我还不知道怎么做成你说的那种多实体,是不是只是一个一个的装在一起,然后加焊缝。画图时我总是为了省事,就没管那么多。4 p0 X- q9 \5 u
不过我感觉在工件的受力方向把筋加大,应该会有点好处吧,可加过之后安全系数反而降低了,感觉很不可思议。想了好长时间也不明白怎么回事,曾怀疑过SW分析出来的真实性。
5 y% a# C( t7 g, P: V2 K现在姑且不说这个是不是焊接件,只说这样一工件,其长比宽大的多,那么如果我想加强其强度,主要应该加强其长度方向。也话像你说的我加强的的尺寸可能太小,可是出来的结果也太夸张了吧,如是我把两根筋加厚10,可其安全系数变小,另外我把其厚度增加30,可其意义了不是很大,很想不明白。
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:45:10 | 显示全部楼层
长度方向上的筋加粗了,宽度方向上的筋尺寸虽然没动,但相比较而言就小了。受力条件就改变了。作为整个构件,安全系数降低了。, \% x' }; J$ p
自然 发表于 2009-11-9 10:26
受力分析后发现其变形主要是因工件长度方向引起的。能详细说说你的观点吗?谢谢。
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.087264 second(s), 16 queries , Gzip On.
