查看: 1737|回复: 0
请师傅们不吝指教
发表于 2009-11-6 21:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手上路,问一些问题,对数控知道很少,可能提的问题也有错误,请谅解。希望知道的能解答一下,
7 s( |% Q( ~& h3 ^4 y' Y 广州系统的  数车
3 j) L. l% B, g9 }6 z1)主轴转速要用G什么指令的打上去?也就是档位。不能直接M3 S1200这样?1 N% b8 A( M( i8 P4 e- P
2)车螺纹(水纹)端面 ,要用什么指令?朋友说可以转速打慢一点用G1就可以,那要用多少的转速和进给配额?进给量F一定要用G98还是G99来限制吗,没有默认的吗?也就是不用G98 G99直接G01 X10.0 Z-10.0 F0.15这样不行么?如果直接可以的话那么F的单位又是多少呢?
( K( c6 {& `4 _; w% p9 Z3)如果我想车螺纹 普通的 梯形的 NPT的(就是有角度偏的螺纹)有没有强悍点的G指令把这三个全部包括进去,请示列。
7 p- O2 d' z7 U( A! p4)一般点的数车除了走直线G1,圆弧G2 G3,循环70 71 73,镗孔G75还有哪些常用的指令,最好能示列。( A, _- d) u; I3 R9 V
5)想找个好点的数控群++,小弟QQ542148652
GMT+8, 2024-11-28 02:56 , Processed in 0.052093 second(s), 17 queries , Gzip On.
