查看: 7103|回复: 13
这个R0.5怎么加工?
发表于 2009-11-6 08:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
长1600,截面为63.8X8,角度28°,硬度60HRC。现要求刀尖部分出个1600长,R0.5的圆角。请问怎么加工?
 楼主| 发表于 2009-11-6 08:56:00 | 显示全部楼层
小批量~
发表于 2009-11-6 09:01:14 | 显示全部楼层
手工修锉。.....
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:04:10 | 显示全部楼层
好像有点难度,硬度太高了。。
发表于 2009-11-6 09:36:08 | 显示全部楼层
附个简图,否则不好理解
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:44:52 | 显示全部楼层
不会用,郁闷
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:48:02 | 显示全部楼层
横截面上不是有个28°的角吗?本来是尖角,现在的要求就是不要出尖角 倒个R0.5的圆角~很难理解吗?悲剧了
发表于 2009-11-6 15:39:44 | 显示全部楼层
就是去尖角毛刺了,,用钢锯条刮一下也有R0.3
2 ^  X9 Q: e6 ?- O2 v
发表于 2009-11-7 09:18:43 | 显示全部楼层
建议附图,否则不是很清楚啊
发表于 2009-11-7 10:44:55 | 显示全部楼层
感觉上磨床可以,砂轮修个R角,
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.058758 second(s), 14 queries , Gzip On.
