查看: 5593|回复: 7
数控车螺纹,前面牙距是对的,后面牙距就慢慢的偏掉了!
发表于 2009-11-5 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是浙江玉环金鼎数控,系统是北京凯恩地的。最近车螺纹遇到一个问题,车出来的螺纹牙距不多,前面俩牙的牙距是对的,往后的话牙距就慢慢的偏掉了。以前从没有遇到过。牙齿不烂牙,就是螺距慢慢偏了。试问大虾们怎么回事?
发表于 2009-11-7 22:11:36 | 显示全部楼层
我估计是机床螺纹参数设置有问题
发表于 2009-11-7 23:16:33 | 显示全部楼层
螺距偏而不乱牙,有可能是螺距与转速的乘积超过该数控车床的性能极限值。确定下编程中的螺距就是要加工的螺距,因为还不能确定你说的是否是自己初步的测量了下,或者是跟样品比较。  对了,你是如何得出这样的结论呢,是卡尺量、螺纹环规、配套组件、还是简单的目测呢。
发表于 2009-11-8 08:31:30 | 显示全部楼层
偏大还是偏小?是不是退刀处的正常收尾啊?
发表于 2009-11-9 23:48:11 | 显示全部楼层
我知道,你那应该是偏小,是的话在说。
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:01:02 | 显示全部楼层
问题已经解决了,是车床的编码器坏了,我询问的以前的老师。换了一个编码器,现在好了。
发表于 2009-11-15 20:20:26 | 显示全部楼层
我们学校的床子也出现过正常切削中螺纹乱扣的现象,不过是主轴变频器出现的故障
发表于 2009-11-16 14:19:03 | 显示全部楼层
编码器卡滞打滑了
GMT+8, 2024-11-28 01:40 , Processed in 0.050757 second(s), 16 queries , Gzip On.
