查看: 2123|回复: 4
我刚刚起步学Proe 遇到一些问题,急!
发表于 2009-11-5 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚起步学Proe   遇到一些问题,希望有人帮我:
$ k7 {) Z: G% D$ o; e
5 P6 ?( r, q% b+ `% g   第一个:我标粗糙度的时候。点插入—表面清洁度—检索—machined—standardl—法向,单标出来的粗糙度缺不是垂直的(看截图)。数字颠倒了,这要怎么设置吗?" R$ Y7 u8 ?4 j. E
3 D& `' i; N6 b4 a3 I' x   第二个:我从光盘里拷的一些练习材料怎么显示不能检索  还有在这边下载的也打不开! F; ?/ |$ V1 r+ f
   哪位前辈能帮我啊,不胜感激
发表于 2009-11-5 11:00:27 | 显示全部楼层
粗糙度这个符号应该是相当于AUTOCAD里面的一个“块”9 _3 Y! f# ?, s! P- Q$ z  a
既然是“块”,那就是早就做好的,直接调用,当然也就没办法编辑了;$ q7 E; b- ]  p, T
第二个问题不晓得是不是版本兼容性的问题,一般高版本的软件能打开低版本生成的文件' U% H& Q( W  l% z# t& D( o% z
反过来就不行了。
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:14:42 | 显示全部楼层
2# 深南大道 我就是直接调用的啊。不知道会出现这种情况。数字颠倒了,不过看以前画的图。没出现这种情况。也找不出什么原因。
* o' V- Z6 @# Y6 W# L     最后谢谢指教
发表于 2009-11-5 23:13:52 | 显示全部楼层
直接调用的时候好像可以旋转角度的吧,现在好久没有用了!7 W/ g9 d# J+ e. N  Z. g. |9 c6 ~
还有打不开的原因可能是你安装的版本低了点吧!
发表于 2009-11-15 13:44:52 | 显示全部楼层
一般只是用PRO/E出图,然后在到CAD里标注修改的那样会方便很多,毕竟CAD是专业的二维绘图软件。
GMT+8, 2025-2-25 03:37 , Processed in 0.063233 second(s), 16 queries , Gzip On.
