查看: 8801|回复: 18
油缸活塞和活塞杆,如何校核焊接强度?
发表于 2009-11-4 15:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸参数:缸径 500mm,杆径350mm,工作压力21Mpa0 Y, d( D5 v5 N* E5 _
活塞和活塞杆采用焊接式连结,请问下如何校核焊接强度?
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:08:26 | 显示全部楼层
顶一个,有问题就要解决啊.
 楼主| 发表于 2009-11-6 18:26:12 | 显示全部楼层
顶一个,有问题就要解决啊.
 楼主| 发表于 2009-11-7 08:12:56 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?急啊。
发表于 2009-11-7 10:48:16 | 显示全部楼层
我不太赞成采用焊接的方式,焊接后变形很大,关键尺寸还得机床精加工
! B, P9 Z7 U- b  F: L! J关于强度问题,你可按照焊缝截面积受力情况进行强度校核(拉、压、剪),关于计算方法书上有讲解
发表于 2009-11-7 12:44:34 | 显示全部楼层
支持5楼
9 ~4 E) v( _  D/ }3 F7 w" j8 m; A7 y: v7 W3 r  t
定心台阶+螺纹联接!
! O: t) r  |1 @( n5 X" t& n. d' g3 u8 G) x5 i2 h( f
正压时,连杆台阶端面推动活塞。+ W; p0 X, n  }2 j2 u/ r. h
回程时,螺纹受力。
 楼主| 发表于 2009-11-7 13:50:07 | 显示全部楼层
看过机械设计手册了,就下面两个公式。可是不理解,比如,缸头焊接法兰,还有缸筒焊接耳轴强度该如何校核?
 楼主| 发表于 2009-11-7 13:51:40 | 显示全部楼层
麻烦羚羊大姐讲详细点啊,谢谢。
发表于 2009-11-7 20:14:00 | 显示全部楼层
估算拉力约210吨。
( q% w/ I( j! G$ _! Y% M3 ?, W焊接带来问题如羚羊所说,活塞可能要在焊后加工。
/ }1 \( a5 k! h! ^建议采用“轴向键”,在活塞杆尾部紧贴活塞环切一槽,另车一外柱面带螺纹的套筒,剖开如括号状(),过盈压入环槽内,拧上螺母,ok。用此法注意活塞与杆配合段要密封。
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:52:20 | 显示全部楼层
这是以前公司里吴工设计的图纸,客户要求这样,老板也安排这样设计,我也做过一段时间油缸设计,可是技术不行,有很多地方不明白,比如焊接校核这块,像这种情况该如何校核?
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.064860 second(s), 15 queries , Gzip On.
