查看: 2411|回复: 2
数控机床刀具的保养(求助)
发表于 2009-11-4 14:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC机床刀片使用后应该如何进行维护和保养?
  _7 N/ b  X2 [( }3 E    不同材质的刀具保养有什么区别吗?(公司是用山特维克的)
发表于 2009-11-4 20:16:56 | 显示全部楼层
"CNC机床刀片使用后"是什么意思?
* ^( C  i/ \) Q2 p8 w- G4 P/ P. A一般说来,刀片都是装在刀杆或刀盘上使用的,大部分时间都在机床的刀库里面。8 t8 W; z2 S3 ]( G2 X4 X" Q9 d
加工玩成后还是回刀库中。" {0 h% _$ l) W9 |. z; ]6 J
刀片用到一定程度时,就该转角了。所有的角都用完后,就该报废了。某些刀片可以修磨。* c& P% G: s3 Q  C- o9 u& v6 h
如果刀片未到使用寿命,需要卸下,最好装在原来的刀片盒中,每个刀片单独放一格,相互之间不要碰撞。7 s0 t6 q7 _* o
重新装刀时注意擦拭干净就可以了。
5 q, _1 J9 ]1 C( m另外,硬质合金刀片放个几年也不会生锈,拿出来还可照样使用。4 O  h# R. W) H( ?
刀具的保养就比较讲究了,简单来讲就是防锈,防腐蚀,清洗切屑及粉尘。, Y4 Y/ d2 b: H' L
详细情况你也可以询问山特的技术人员。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
养猪东篱下 + 10
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:16:09 | 显示全部楼层
谢谢!我们是使用后归还仓库然后按刀片规格放置在盒子里面,除了擦拭干净还需要什么其他保养以延长寿命吗?
GMT+8, 2024-11-26 07:49 , Processed in 0.050924 second(s), 16 queries , Gzip On.
