查看: 2301|回复: 2
刀具角度标注---请教
发表于 2009-11-4 00:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具角度的标注, \+ s0 @9 y( j- v  n" o' q
  刀具角度的定义中往往会提到在什么面测量/ {: R& q& k: |/ y0 ^; g' t
比如:前角  前刀面与基面间的夹角(在主剖面中测量)
6 X5 B* x; @. u 在主剖面中测量是什么意思?谢谢指教~~~~
发表于 2009-11-4 05:48:10 | 显示全部楼层
主剖面是指与刀刃垂直的剖面。
 楼主| 发表于 2009-11-4 10:04:22 | 显示全部楼层
2# 害怕伏枥
4 Q7 t+ ]7 E0 {您好!我的意思是说不理解什么叫在主剖面中测量,前刀面和基面是两个平面,而主剖面是另外一个平面,两个平面之间的夹角如何在另外一个平面中测量?
GMT+8, 2024-11-26 07:37 , Processed in 0.051266 second(s), 15 queries , Gzip On.
