查看: 7417|回复: 5
钢平台的计算方法---请教
发表于 2009-11-2 15:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手一个问题,我们工厂需要设计一个钢平台,总面积是24m^2,长X宽=3mX8m
+ [4 A1 T$ e! M5 ]$ z! b% A( c
0 {' M4 t5 ~) b: X5 V4 X总的承重是4吨,但是这4吨的重量是一个机械设备,不是平均分布在这24平方米的位置
2 T& R* n  B; U2 {: Z' Z
8 ^  Q" F) p) |而是集中在大约4m^2的面积上; l, _; Z. e* p+ p. y1 K
请问这样的承重是如何计算呢?4 G. z( m% v9 w8 m9 @% N
: u0 ], ]8 d$ F. y" b5 b
将4吨的重量平均到24平方米还是4平方米?
8 p* m, n- n  s  k8 k
) G& m( S' M& H8 f. F  U0 }0 V我是学化工的,不懂机械,请各位指教,谢谢!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2009-11-2 16:04:38 | 显示全部楼层
1,先把你的平台图以数学表达方式表示出来,即平面与节点关系图。' [, }5 D# d! E4 A2 |
" _, C$ z( c6 O. s8 y- y' z9 A' k% L
2 把你的容器放到平台上面去,把作用点加上去,比如容器是裙座支撑的,把裙座的施力点加上,* L# f4 l, ~8 p' B
( P" i4 z! ~# q
3 计算所有载荷,考虑动载系数,比如流体对容器的动载荷,
4 `# M4 N/ P* o  N: w5 E- K$ N
6 L5 }* r5 r5 U9 s0 s6 m4  全部的力考虑完成以后,作支撑结构分析,非重载面按化工结构规范施加均载,* s+ i/ ?8 @, ]
# A) [- q) k2 y4 L  _
5 对平台作整体弯扭分析,特别是水平力,* o2 _5 g* M5 ^& a" w; l. `
$ B2 C) c# j) C% [/ ^8 G6  按规范考虑地震载荷,
% |  K* @$ H$ a9 q4 y( T1 n
1 L3 {# b* o/ Y7 `* {4 d+ l1 s7  考虑基础的情况,沉降问题,
- L( F% N4 Z2 w, p- N' W* w* _
1 Z2 U% ?! W' @$ M# l8  作支撑,验算,使其符合化工结构规范,做结构图,
8 T* p  h- j% ?* a+ h) O2 x  S( E- r0 I: ^4 Y8 j
9  送一审
mark  发表于 2011-3-13 00:33
发表于 2009-11-2 17:55:56 | 显示全部楼层
                                          高手!
发表于 2009-11-2 21:37:25 | 显示全部楼层
1,先把你的平台图以数学表达方式表示出来,即平面与节点关系图。# y3 h; ~( T2 ~5 u5 M! O3 M- V
  ^- X) ?8 d; [# {  _! `; w2 把你的容器放到平台上面去,把作用点加上去,比如容器是裙座支撑的,把裙座的施力点加上,, n: b- h: E2 L: S
% W7 C. I0 x! K+ ]3 计算所有载荷,考虑动载系数,比如流体对容器的 ...
1 r2 r# ?9 [0 H7 @+ z. ]' M6 Q过街蛤蟆 发表于 2009-11-2 16:04
3 d* i8 A+ G& l, i/ {' t说的一般,如果能详细点就好了
发表于 2009-11-3 10:02:14 | 显示全部楼层
再详细就是看结构手册了,先把化工结构规范打开,再把结构手册打开,作完整体结构设计以后,看是否符合化工规定,符合了,做详图设计,再符合结构规范,给正规公司干事情,就是这么个流程,还能说到多详细?
发表于 2017-3-22 10:59:03 | 显示全部楼层
想钢平台和钢直梯和钢楼梯有那个国家标准吗?是机械设计手册吗?
GMT+8, 2025-4-8 15:29 , Processed in 0.064229 second(s), 17 queries , Gzip On.
