查看: 5036|回复: 6
厚板热矫直机辊面缺陷
发表于 2009-11-2 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:1 r: ]* G. ]  A. ^  `# D4 g
# C' u1 j3 g. f    有谁赐教,我厂厚板矫直机辊面压痕缺陷较大,工作辊辊身硬度HRC54-56,支承辊辊身硬度HRC46-48,SVAI技术,支承辊倒角为圆角R310过度。
发表于 2011-6-6 07:32:10 | 显示全部楼层
其实,我觉得你遇到也是中国钢厂都遇到的问题,我们三个板材厂的矫直机都粘氧化铁皮,最好的办法就是利用换辊时间多检查,多修磨,没有什么好办法~~~
修磨几次就把辊子修坏了吧  发表于 2011-10-2 15:08
发表于 2011-6-7 08:26:09 | 显示全部楼层
可以考虑先采用高压水处磷装置先打掉厚板表面的氧化层。这样辊子表面就不容易被氧化层压入。其次辊身上加氧化铁去除刮板装置
发表于 2011-6-17 11:25:35 | 显示全部楼层
我看可以设法在矫直机机前加装压缩空气吹扫,以减少氧化铁皮的粘附
发表于 2011-10-1 21:03:09 | 显示全部楼层
这是冶金行业的一个常见问题,目前尚无太好的解决方案。根据经验,建议从以下几个方面考虑:# U' L( ^; w; n5 l% T; m- K
1、辊系的安装精度;
+ F; a$ V* P, `" Y% F5 Z( u2、支承辊和工作辊的表面硬度差;* C9 H7 v9 d3 s& ~4 g: s/ K! Z
3、工作辊的冷却;" {$ @0 G. c& I
4、降低咬钢速度,防止钢板直接撞击工作辊。
发表于 2011-10-2 15:06:52 | 显示全部楼层
那国外是怎么处理的呢??
发表于 2018-1-24 15:41:11 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
1 J+ O# p1 E" D, d1 B这是冶金行业的一个常见问题,目前尚无太好的解决方案。根据经验,建议从以下几个方面考虑:9 `! x( {0 p5 V( Z' w
' A" \" T8 o6 I- _% k1、辊系的安装精度;. I3 T" C" M4 h  a  R) G
2、支承辊和工作辊的表面硬度差;1 g6 d5 G" X. J4 D1 F, G* C, S! _
3、工作辊的冷却;7 q0 s, }0 [0 G* x: }2 J% r! r3 H
% R1 f2 F; Z( {' a8 w4、降低咬钢速度,防止钢板直接撞击工作辊。
GMT+8, 2025-2-24 02:58 , Processed in 0.074387 second(s), 21 queries , Gzip On.
