查看: 7494|回复: 4
求助:QT600-3的热处理
发表于 2009-11-2 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司制作一个套筒,材料为QT600-3,图面有要求:调质处理硬度HB=240-280。! w; e% w: d7 W" s% n+ f  [& k
因为对此种材料不熟悉,特此请教大家,此种热处理的工艺流程。
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:32:18 | 显示全部楼层
各位大侠:你们好,我刚才又查了一下机械设计手册第一卷,1-383页。珠光体球铁QT-600-02相应热处理为正火。% ?( }+ P5 H% E. j4 r8 [" S! `
所以我觉得图面上的热处理技术要求可能不对。希望高手能指点一二。谢谢。
发表于 2009-11-2 10:23:11 | 显示全部楼层
QT600-3,调质处理肯定不对。5 ~# Y" X) z4 I, c$ |: R. U/ `  z! K
我不知你们的供货商是否可提供铸态的QT300-3,若能保证机械性能,可用一次回火消除铸造应力应可以了。
  J0 I1 Z% _, H5 ]对于此类球铁,一般在铸后要查一下金相和机械性能,若不能保证要求,可采取一次正火+回火,目的是增加和调整珠光体的量和机械性能,有碳化物的还要在正火时考虑消除碳化物和磷共晶的工艺。
 楼主| 发表于 2009-11-2 11:18:18 | 显示全部楼层
嗯,谢谢您的回复,回答得可真是专业呀。多谢啦!呆会去我们的资材采购部再去问一下,毛坯供应回厂的机械性能及硬度报告。
 楼主| 发表于 2009-11-3 19:44:46 | 显示全部楼层
嗯,去问过之后,发现毛坯在回厂之前进行过回火处理.0 s. s: D7 e# @- V! {5 Q
也和设计方进行了确认,最后将技术要求更改为:正火处理,HB190-270.
GMT+8, 2024-11-25 06:56 , Processed in 0.048871 second(s), 15 queries , Gzip On.
