楼主: 下花园东升
龙门刨改装铣刨磨,请高手指点!
发表于 2009-11-3 13:19:27 | 显示全部楼层
改成刨铣应该是可以,龙门刨铣床,要是改龙门刨铣磨,倒是没见过~
发表于 2009-11-3 21:01:25 | 显示全部楼层
最简单的办法(花钱最少)就是,横溜板刨刀架拆下,换动力铣头或动力磨头(市面上都有现货的)。工作台速度方面,就是在直流电机输出与变速箱之间在加一个行星减速器,(这个减速器的输入轴是带端齿离合器的,可以推进拉出,推进去,传动比1:1,拉出来降速,传动比多大记不清了。推进拉出便于刨削与铣削方式的切换)就达到铣削要求的进给速度了。我们在上世纪80年代末就改造成功了的。现在,这台重刨为了节能,甩了扩大机组、发电机组、直流电机,又改为变频调速的,横进给改为交流伺服控制。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
飞虎119 + 5
发表于 2009-11-4 13:06:34 | 显示全部楼层
改磨一般精度达不到,但是改铣比较容易。我厂的两台济南二机产的龙门刨全部已经改成龙门铣。其方法为:去掉一个刨刀架,装上铣动力头,传动方面原有的动力不变,在主托动电机的后面加上铣动力,即减速机及电机,与主电机之间用电磁联轴器,刨时电磁联轴器断开,启动主电机,铣是主电机不启动,启动电磁联轴器及铣托动电机。铣时工作台的调速可通过托动电机,该电机可用变频电机,也可用电磁调速电机。如有问题,可加我QQ17326283交流。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
飞虎119 + 5
 楼主| 发表于 2009-11-6 07:46:16 | 显示全部楼层
将刨头部分改为以动力头
* w8 @5 N# n  p* M+ @铣头的行进速度依靠控制横梁的电机转速" z8 Q9 d  }1 c& s. G: P2 k! r
# W# g; [& Q  q) Q. Z
以前将龙门刨改过龙门铣,不过我们那相当的粗糙的+ U8 y% t1 _8 Y7 r6 ^
蓝梦 发表于 2009-11-3 13:10
% i" B+ A, b. G6 s9 A( {3 \
谢谢,我慢慢综合大家的
+ q! P1 m+ J" G# `意见
 楼主| 发表于 2009-11-6 07:50:41 | 显示全部楼层
最简单的办法(花钱最少)就是,横溜板刨刀架拆下,换动力铣头或动力磨头(市面上都有现货的)。工作台速度方面,就是在直流电机输出与变速箱之间在加一个行星减速器,(这个减速器的输入轴是带端齿离合器的,可以推 ..., d* h1 M# p, w( ?8 d; a
tyx2000 发表于 2009-11-3 21:01
7 z1 i9 |2 q) D- s
谢谢。此方法我已明白。再等等大家的意见综合一下。
 楼主| 发表于 2009-11-6 07:53:18 | 显示全部楼层
改磨一般精度达不到,但是改铣比较容易。我厂的两台济南二机产的龙门刨全部已经改成龙门铣。其方法为:去掉一个刨刀架,装上铣动力头,传动方面原有的动力不变,在主托动电机的后面加上铣动力,即减速机及电机,与主 ...* K+ ?/ h) x" q5 \
华奔机械 发表于 2009-11-4 13:06
9 R& i* \7 P# s( ]. \% [3 L谢谢,如需要您给出点子的时候我上QQ找您。
发表于 2009-11-11 21:21:12 | 显示全部楼层
我看到过龙门铣和磨一体的改装床子
发表于 2010-2-17 12:58:59 | 显示全部楼层
加减速机和
发表于 2010-2-17 14:08:25 | 显示全部楼层
非常简单现在市场上有刨床改铣磨得套件 你上网搜一下就好了
发表于 2010-11-29 19:13:22 | 显示全部楼层
你想要的有点多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-26 00:22 , Processed in 0.062275 second(s), 14 queries , Gzip On.
