楼主: a651601659
数控车床的电动刀架怎样维修
发表于 2013-11-25 10:46:29 | 显示全部楼层
a651601659 发表于 2009-11-1 09:07
* |6 P$ T. _3 o% m8 ]' Z感谢各位高手提出的意见!具体情况是这样的,电机应该好的,定位销压盘上上的两个销钉也是不对称的,方向应 ...
( a8 G  H7 ~2 b! m% o+ X
这个是相序反了哦, E3 u' a1 r& j& |
发表于 2013-11-25 10:50:41 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2009-11-3 21:13 2 F8 D! B) t5 l4 p/ E
是立式4工位电动刀架吗?以前大多是常州做的。以前设计的有些不合理(就是夹紧状态时,大螺杆上的轴向反力全 ...
3 |' u: I/ c' ]: @8 f: H( S
请问改哪里结构
发表于 2013-11-25 10:57:23 | 显示全部楼层
电动刀架有时能用,有时卡死是什么问题啊
发表于 2013-12-15 12:56:05 | 显示全部楼层
兄弟,很大的可能是你没有装好哟。电动刀架,如果电机是好的,刀架还不动,请注意中间芯轴和下面的铜涡轮是不是落到位了,另外,芯轴上的螺帽是不是已装紧。就这两个方面哟。
发表于 2014-8-1 20:04:04 | 显示全部楼层
学习经验。。
发表于 2014-9-29 14:58:46 | 显示全部楼层
你看看是不是刀架中心轴断了
发表于 2014-10-21 16:30:46 | 显示全部楼层
2 T  g7 ]7 G9 w$ R5 w! [; u& S: C你都知道是起动后先向着锁紧的方向转(反转)了.还来问???+ Q7 D; D% ^, @+ N& s/ N
回去把电机电源线任意两相掉一下,正解
发表于 2014-11-2 19:17:37 | 显示全部楼层
先调节涡轮蜗杆位置,在放松位置安装定位盘
发表于 2014-11-15 10:24:44 | 显示全部楼层
开机后刀架转个不停是怎么回事?
' R& e: W; x! \6 k: N6 w
发表于 2014-11-26 15:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
azhu008 发表于 2009-11-2 21:15
/ s8 d2 \% x8 x4 t你都知道是起动后先向着锁紧的方向转(反转)了.还来问???6 X2 k. x" p" K7 j8 m. {3 S6 r
回去把电机电源线任意两相掉一下
% ^1 f4 ~3 ]7 i0 z# _1 k. [
很同意你的见解
GMT+8, 2025-2-27 12:24 , Processed in 0.065331 second(s), 14 queries , Gzip On.
