查看: 19269|回复: 29
数控车床的电动刀架怎样维修
发表于 2009-10-31 15:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的一台数控车床的电动刀架不转了,原以为内部卡死,拆下清洗后发现蜗杆上的一个轴承坏了,换掉后重新装上。可是还是转不了,不知是哪方原因,请各路高手帮忙诊断一下。
发表于 2009-10-31 20:55:40 | 显示全部楼层
1# a651601659 把电机分开,看看电机转不转,转就说明是机械部分不好.
发表于 2009-10-31 21:02:14 | 显示全部楼层
先检查电气方面的原因.确认电气无问题后,一般再检查机械.由于你已拆开,重新装过,如果电气没问题的话,可能装时没注意.有装错的地方.四工位刀架.定位销压盘要认方向的.当然也不知道你是哪家的.不同厂家结构略有不同,
" `8 S. S+ q: Q9 s但这种刀架还是比较简单易修的.原理也不复杂.当然如果机械有磨损过大,还是比较麻烦的
发表于 2009-10-31 21:08:31 | 显示全部楼层
有两种可能一电箱的保护开关如热继跳了。二你刀架电机烧了。
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:07:30 | 显示全部楼层
感谢各位高手提出的意见!具体情况是这样的,电机应该好的,定位销压盘上上的两个销钉也是不对称的,方向应该不会错,就是用六角扳手转动蜗杆可以转几圈但之后就转不动了,而且每次启动刀架,电机都是先向着锁紧的方向转。还有刀架是常州新墅的。
 楼主| 发表于 2009-11-1 11:21:24 | 显示全部楼层
应该是定位销落在压盘的槽里卡死,但不知怎样解决。
发表于 2009-11-2 12:14:47 | 显示全部楼层
www.bjjcxs.com  北京机床销售博客
发表于 2009-11-2 21:15:15 | 显示全部楼层
感谢各位高手提出的意见!具体情况是这样的,电机应该好的,定位销压盘上上的两个销钉也是不对称的,方向应该不会错,就是用六角扳手转动蜗杆可以转几圈但之后就转不动了,而且每次启动刀架,电机都是先向着锁紧的方 ...
2 }( H, l( q4 w* R/ |/ ]a651601659 发表于 2009-11-1 09:07
+ y- D) j* C; N4 U1 c$ ^& J; h" S  U9 V9 f+ `
! _# C4 \  `- |2 l9 U; A/ _
你都知道是起动后先向着锁紧的方向转(反转)了.还来问???/ i  |. M! I( R9 m2 P9 m
回去把电机电源线任意两相掉一下
发表于 2009-11-3 21:13:04 | 显示全部楼层
是立式4工位电动刀架吗?以前大多是常州做的。以前设计的有些不合理(就是夹紧状态时,大螺杆上的轴向反力全部作用在下部的蜗轮与蜗杆齿面,不耐用,造成蜗轮蜗杆齿侧间隙过大,打刀不到位),用旧以后,遇到过几台这种情况,结构改了,就耐用了。
发表于 2010-8-5 18:02:33 | 显示全部楼层
请问楼上:, b1 o1 m0 a4 _+ _( r
     您是怎么改进的,互相学习
GMT+8, 2024-11-16 19:48 , Processed in 0.055808 second(s), 16 queries , Gzip On.
