注:以下问题请注意,如因以下原因导致的责任自负,请谅解。fficeffice" /> ' E2 M, a# X( p% r3 n! d& Y u
一:液压泵使用需知: : J: {9 ^! m5 @7 w/ Z
1. 液压泵进油口与油箱距离应小于0.5米,进油口胶管必须大于液压泵标准流量2倍以上。
5 f0 C( j) g! P7 V' v; s' l ; a2 f/ W A% d& F, M
2. 液压泵因安装系统超过泵承受的压力范围可导致泵体的爆裂。
1 s0 X3 u% `" Z
+ X1 s" L/ i8 o# U; E2 ~2 D$ I* G3. 液压泵因安装过程中安装不当(因同心度不够)可导致泵轴断裂。
; _2 k+ G# R+ S7 u: ~ " R: g/ A7 P% j' H
4. 液压泵因液压油的杂质进入泵内可导致(叶片泵,柱塞泵)内配件损坏,齿轮泵拉伤。 9 D" U/ M. G5 {- L+ P! E
7 U/ i- v2 j3 e$ [ I; }5. 液压泵因进油口的密封程度不好可导致泵内进空气干磨,泵体温度上升致烧坏。
& n5 [ p$ ?7 B# z0 z8 B# j3 {; k7 S- F6. 叶片泵,夏季用液压油黏度大一些(最好为46号)如用油黏度小,油温高,液压油会更稀,造成叶片泵烫手没有压力,冬季用液压油黏度要稀一点(最好用20号)如用油黏度大,叶片泵里面叶片经常会粘住,甩不开叶片泵没有压力。应用汽油或柴油倒入叶片泵里进行清洗后在用。 # h/ c3 j, J' a& h# V' F
( U, B' G2 `/ a/ p; I/ T
7. 柱塞泵,在安装完毕后必须在回油口先加满液压油,电机启动先让柱塞泵空转10分钟,在慢慢加压,加压为10公斤,50公斤,100公斤,最后加压到液压站使用需要的压力。(每次调压时间应间隔5分钟,三次调压正常后才允许直接调到液压站的正常需要压力。切记!!) 8 n; a3 Z- \5 d( i
! W* {, E7 `; d- v5 s w8. 液压泵噪音异常立即停机,否则导致液压泵内损坏。
6 z; @- e3 e: T# M) V* g
) u% _& _9 n1 P/ b0 J2 H! `
4 L7 Y( V' N: C二:液压阀使用需知: # @2 y; r8 l) e7 n
1. 液压阀因液压油里的杂质进入阀内可导致阀芯的不灵及不动。
* [9 O4 N( c. ^9 b " d% R; K1 L* c6 H0 I9 n
" V Y$ |7 l7 A/ M$ {5 E2 F
2. 液压阀因电压不稳定可导致电磁铁线圈烧坏,或阀芯卡死也导致电磁铁线圈烧坏。 |
