外形尺寸: |
: h B2 N% X; F9 I4 B9 P! D Y |
直径
, {8 V. u* e) I0 A | 1650 mm (5 ft 4ins) |
总高(含把手); V& \2 ~! M5 g8 D! s
| 1200 mm (4 ft 0 ins) |
低板5 e& ?! ^; w! ]
| 300 mm (1ft 0 ins) |
重 | 约 70kg (152 lb) |
操控与性能 | ! N u( r( h0 g; Q5 K# \4 _ G
最高速度 | 25km/h (15mph) 具体依环境而定 |
最大倾斜度 | 30 degrees |
方向操控; h8 h6 s/ ^( R* O/ n9 j+ a
| 重心调整 |
刹车
- c5 z% a2 c; R- V, F% J# e | 制动杠杆- 关闭节流阀放气 |
手动控制 | 刹车,离合 |
提升控制 | 节流杆 |
紧急控制+ _1 \4 Y, g# G% e
| 安全拉绳,立刻切断马达 |
最大障碍高度 | 40mm (1-1/2 ins) |
停车[制动]距离 | 时速25公里/小时 时 约 6m |
路面要求 Y4 u" m: O$ S, Z
| 浅草坪、硬质路面等 |
其它参数: | 1 c9 ^! ^; @4 u
最大载重 | 120kg (260Ib) |
巡航时间0 L) _. N- v3 V) L( p7 ^
| 满油情况下,1.5小时 |
架构+ ?. H+ o6 X& `/ v$ M2 k
| [size=-1]滚塑模成型 (Roto-moulded) 铝合金、高压聚乙烯(LDPE)方管底盘 |
颜色
1 v' [1 P0 f" W# G! J6 S | 红色、银色等多种可选 |
启动 | 电子钥匙启动,含电池 |
发动机 | Briggs & Stratton 牌 4冲程 发动机4 r) R' y0 H# {: y @" n7 z# S
油箱容量 | 5 litre (1.3 US gal) |
燃油型号 | 干净、无铅汽油或至少85号辛烷汽油 |
运输重量 | 含外包装在内约150kg (330 lb) J$ _8 f& ]2 ?. N$ M9 y
运输尺寸 | 740mm H x 1800mm W x 1800mm L (30 ins
' `) J8 b; N- k# q3 j0 iH
; Z8 Z& T; G4 j9 | x 6 ft W x 6ft L): N3 O7 Z1 G: f/ v3 U! C
