楼主: TOYOTA19860
油液水分含量超标了---请教
发表于 2009-11-5 12:47:49 | 显示全部楼层
1.加工液的混入、2.冷凝水窜入 3.人为
- W: I8 E6 \) J5 Z! K   检测油箱看新油的高度是否变化明显,如明显因该是窜夜造成,如无变化可能是冷凝水造成
 楼主| 发表于 2009-11-5 18:01:13 | 显示全部楼层
0 ]7 Q8 m* O$ T   检测油箱看新油的高度是否变化明显,如明显因该是窜夜造成,如无变化可能是冷凝水造成. ~1 i% E& J+ |9 N& G7 a% C
JSNJ 发表于 2009-11-5 12:47
. w" u0 j( S, b6 S谢谢你的回答!$ @" ?& s) D' v! L9 ~
是否加工液的混入,确认的方面是很好,谢谢你的指点!. u. ~7 ~; @" e) |6 a2 i
加工液是如何进入密封的液压系统内的,这我还是想不明白?: J4 Q  q, U: ?* {9 v0 H! B
请指点!谢谢!
发表于 2009-11-18 16:35:42 | 显示全部楼层
如果没有积水进去,水分估计主要是湿空气在油箱内壁冷凝的.NAS16级,
/ V" ?8 K, A$ |5 c这两个指标,就应该换油了,再清理一下油箱., T) X# X4 |8 h) [5 B6 _7 _6 s
检查滤芯是否失效了,怎么会到NAS16呢?
GMT+8, 2024-11-24 06:34 , Processed in 0.049166 second(s), 14 queries , Gzip On.
